ulshin.n
Вопрос по Сценик 3
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Подскажите, что это за штука расположена под ковриком в районе запасного колеса? Сценик 3, дизель 106 л.с. электронный ручник. Зараннее спасибо!
Эта антенна функции свободные руки!
считывает данные твоей чип карты!
Изменено пользователем Vasian
Я бы на Вашем месте не спешил из-за маленького подтёка торопиться с заменой сальника. Работа-то не из лёгких (и дешёвых соответственно). Совместить её с заменой сцепления - это наилучший вариант. Вообще, если течь сальника не приводит к падению уровня масла в картере двигателя, то нечего, как говорится, горячку пороть.
Антенна иммобилайзера 28 59 000 06R
Если что, то вторая такая на тоннеле перед задним рядом сидений под обшивкой.
Все зависит от комплектации!
Они расположены еще у ручек открывание дверей! Так же под центральной консолью!
Возможно... А сколько их всего по машине интересно?
Да вроде только две и есть, косвенно это подтверждается диаграммой зон работы функции "Свободные руки"
антенн штук 6 или 8
3 антенны - 1396, 1397 и 1398
первую я не видел, она около кнопки режима круиз-контроля около ручки КПП.
Вторая - у второго ряда сидений и третья в багажнике.
В дверях только датчики.
    Alexden1974
    Alexden1974
