rousse
Слышимость в квартире
64 сообщения в этой теме
Как-то смешно жаловаться на слышимость в панельном дешевом доме, когда знаешь, что происходит у соседей и можешь до слова все разобрать.
Вопрос в другом.
У меня квартира по всей длине (т.к. обе комнаты и санузел) граничит с соседской квартирой, которая находится в другом подъезде.
По моей логике, стена там должна быть толще, соответственно, слышимость - меньше.
Однако когда соседи начинают плескаться в ванной, наступает эффект 3D присутствия во всей квартире, не просто плеск воды, но и все движения душевого шланга, разговоры (особенно, когда там дети), в общем натурально, будто бы я там присутствую.
В любом месте можно приложить ухо :laugh: , будет ощущение, что соседи ванную сделали вдоль всей стены.
Вот что не так? Косяк при строительстве? Это нормальная ситуация? Или косяк при ремонте (я никакие стены не удаляла, не вырезала, не двигала).
Надо было делать шумоизоляцию у себя при ремонте, если хорошая слышимость
Откуда мне было знать, что это так будет...
Вентиляция общая?
Ну стояк проходит в санузле. Кстати, санузла их я вообще не слышу.
панели все одинаковые внутри по толщине. санузел вообще отдельно заливается. разницы нет. соседний подъезд или нет. еще розетки общие бываютъ. у соседей с алкашами так. запахи в квартире не передаваемые)))
Этим отличается Москва от Подмосковья. Даже если взять отдаленную, Новую Москву то там дом по такому проекту не построят.
Делать надо шумоизоляцию. Вариантов много. Самый качественный я считаю - вторая стенка из гипсокартона на расстоянии 5см от той где шумят.
У меня не было возможности сделать шумоизоляцию. И не знаю, когда будет.
Я просто хочу понять, нормально это или нет? В смысле, так бывает или нет.
Если бывает, то постараюсь привыкнуть.
В противном случае, надо искать причину. Может, они там что-то в ванной накосячили (ну, или я)...
Бывает. Но конкретно тебе же никто не скажет, уровень шума - твое субъективное восприятие.
Но может они санузел в спальню перенесли, надо проект смотреть. Серию дома знаешь?
П111М.
Так я и хочу к ним зайти :)
А когда я в ванной и они, так вообще ощущение, что между нами стены нет :) :) Изменено пользователем rousse
Бывает, как ни странно. Относительно недавно была в гостях у знакомой, в комнате, где мы сидели, был слышен звук спуска унитаза и ванны, находящихся через еще одну комнату :wacko: . Это жесть, на мой взгляд, и даже не знаю, поможет ли тут шумоизоляция, может, по монолиту это как-то передается? Ведь через комнату слышимость, правда, без дверей. Первый раз столкнулась. У нас дом тоже монолитный, такого нет. Какие-то странные теперь технологии строительства? В спальнях, правда, сделали, как писал Борис, шумоизоляцию стены к соседям гипсокартоном - сразу при ремонте.
П111М.
Вот почитай. Пишут, что можно два санузла сделать. Может и твои соседи так сделали?
и в это расстояние 5см еще запихнуть шумоизоляционный материал.
Претендует на фразу месяца! :)))))))))))
Пардон...:))))
Даже не обязательно. Если ГК ставить как положено в 2 листа, то гуд. У меня стены и потолок ГК. Я вообще не слышу соседей, если только этажом выше не роняют шкаф на пол.
Пардон...:))))
У кого чего болит :icecream:
Там другой в кухне. А кухня далеко от санузла.
Что-то я сомневаюсь, что это первоначальная планировка. В санузлах должна быть вентиляция, коммуникации. Скорее всего соседи сами перепланировали. В таких случаях на них нужно натравить соответствующие службы. У моих друзей квартира по проекту двухуровневая, но, видимо, с целью получения прибыли, застройщик переделал. У них ванная через стену с соседской спальней. А трубы убрали под плитку. Были проблемы.
Зря сомневаешься... Я бывал в гостях в новостройках подмосковных бюджетных... Это атас как сделано и главное из чего сделано...
Ага
Ну, в общем, поняла.
Надо с этим жить :don-t_mention: .
Ага
Можно, всё таки, звукоизоляцию сделать. Это не должно быть сильно дорого.
Ага
Почитай на досуге... Потом погугли тему... Я думаю всё же лучше найти решение, нежели слушать всё что делают соседи!
ковер на стену повесить. шкаф поставить.
забить на шум. соседям так же все слышно. они так же возмущаются
Спасибо :D
монолит-кирпич запретили в Мск строить )))
Теперь панельками будут застройщики застраивать Москву )))
Да. Гипрок+минвата = тихо и недорого.
и ещё тепло
Да сейчас базальтовую вату надо применять, мин вата уже прошлый век.
Но выпускают же :) и ставят в домах
Че, серьезно?
Не слыхал о таком.
В ней так же связующие фенольные и формальдегидные смолы... Кто может гарантировать их стабильность скажем через пару - тройку лет? А через 10? Если не идёт разговор про необходимость глобального утепления, то думаю лучше пробковый вариант. Да, дорого. Но химии в этой жизни и так дохера, ещё и жить в ней?!:)))
Че, серьезно?
Не слыхал о таком.
ага, с этого года решение мэрии такое.
Все новые проекты, которые были монолит-кирпич, все завернули.
Совсем бюджетная мысль -если гофру от ящиков м/у тонким гипсокартоном и стеной....
Можно гипрок + пенопласт + пена между стыками (пеноплекс с зубом, если цена не смущает).
Можно вату эту новую, коричневую, безопасную.Позавчера видел ее первый раз на объекте. Изменено пользователем Вов-ан
для звукоизоляции пенопласт опять не то )))
А с чем это связано?
Надо сказать что и раньше только у продукции ДСК1 и СУ 155 был зеленый свет в Мск.
Тот же Наро-Фоминский ДСК со своей не плохой, удобной кирпично-монолитной серией в Мск не пускали.
Понятно, что не то, но тут высказали мнение, что от минваты типа будешь всю жизнь чесаться). Хотя ничто не мешает укрыть ее пленкой или мембраной.
С чем связано я не знаю.
У меня соседи с другой стороны пенопласт использовали :D .
Как же они ошиблись... :mosking:
Можно вообще без утеплителей. 2 слоя гипрока в "шахматку" - всё будет ОК.
Как хотите, но любая вата - это микроволокна. Хуже, чем пыль.
Это, чисто, мои домыслы(ничем не обоснованные). Можно не прислушиваться, но мне в стройматериалах посоветовали руками не трогать. А я думал век стекловаты прошёл. Но потом увидел на своей куртке НЕЧТО.
Как утеплитель - это хорошо, но изолировать надо очень тщательно. А в квартиру я бы лично такое не вносил.
Как вариант. Если так всё плохо, может автомобильную шумоизоляцию? Эффект уже испробован. Места занимает меньше. Вопрос цены, конечно. Изменено пользователем Влаха
У меня соседи с другой стороны пенопласт использовали .
От тебя шумоизолировались? ;)
Вредность материалов весьма условна. Например в панелях из которых дом построен, тоже пенопласт присутствует, хоть и отгорожен бетонной перегородкой. Но бетон тоже дышит, воздух пропускает, да и сам бетон не полезен :)
Народ есть заморачивается, даже обои с рисунком не покупает, краска там типа вредная. А есть такие кто бананы с мылом моет перед тем как его очичтить, обязательно мыло должно быть антибактериальным :)
Не поверишь, но да. Сами сказали, что не знали, кто будет жить по соседству.
Но хочу сказать, периодически ИХ я хорошо слышу. Вот не знаю, как они меня.
Спасибо всем за мнения.
Можно купить мощную стерео-систему, а к телевизору звуковую панель. :)
Ну если серьёзно, то можно вообще изолироваться по полной!
Чтоб не обшивать всю квартиру, можно обшить самые проблемные места. Берётся профиль, спецшумка для квартир и гипскартон. С каждой стены площадь уменьшается на 3 см. Будет тихо, как в бункере и теплопотеря маленькая.
Читал где то про старый,старый способ звукоизоляции;решетки от куриных яиц ,правда проолифить надо для влагостойкости.
Ты уже к ним сходила?
Это соседи по площадке (с другой стороны). Знакомые еще по подъезду, где мои родители живут.
К ним не ходила, но периодически общаемся.
А те, которые душем шумят, живут в другом подъезде.
Хочу к ним зайти, узнать, не уменьшали ли они стены при ремонте, чтобы площадь увеличить :)
Но как-то неудобно...
А ты через стену спроси, когда они будут в туалете сидеть. )))
если они в панельке уменьшали толщину стен, весь подъезд бы слышал. и видел куски бетона)
Кстати маза! Купить громкую сирену, и как только там кто то в сортир - тут же её включать! У них там по Павлову рефлекс будет, как у собаки на лампочку!:)))))))
Если они штробили их на толщину "канальи", то однозначно уменьшили
А стены - из чего сделаны?
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
