POCTO
7701466201 чем заменить?
27 сообщений в этой теме
купил рено клио 92г акпп
когда двигаешся на 1,2 передаче без газа едет,при легком добалении не едет иногда пинается,газ в пол едет.На 3.4 и задний ход все в норме!
почитал форум получается умер датчик давления масла 7701466201 , стоит зараза как весь авто! чем можно заменить?
Изменено пользователем POCTO
Немного погуглил,вроде это электроклапан,есть фото?
И хорошо-бы на диагностику.
Изменено пользователем Evgen87
гуглил! http://ac-diagnostic.ru/publ/remont_akpp_a...hast_1/1-1-0-30
но у человека просто был рабочий внутри,у меня не зврниться,умер внутри! а ценна сейчас на него 36р в сомнительных магазинах 20р
это наверное проще коробку купить,но авто само чуть дороже стоит))а оживить авто хочется,жене нравиться и кузов в хорошем состоянии,родная краска еще!
решил заодно перетряхнуть всю коробку и попробую разобрать)
Может пока стоит ограничиться датчиком,неизвестно ведь сколько она прошла.
Это все таки не механика :shutup:
один раз опыт американца есть,думаю не сложней)
Вы думаете переборка коробки(пусть и автомата) сложнее ремонта датчика давления?
Интересно с какими датчиками вам доводилось работать?
датчик давления не разборный в отличии от коробки) на нем завальцовка надо разгибать
перебирать коробку тоже надо 1 и 2 пробуксовывали!так что фрикционы скорее всего менять! вот только проблема с их номерами для заказа,но вроде как шли коробки похожие на древние пассаты и там такие же фрикционы!
да и ценники смотрю не гуманные на прокладку поддона и сам фильтр((
И я о том же.
Датчики в основном неремонтопригодны.
А коробку можно перебрать, хоть и автомат, любую можно в принципе.
Другое дело - стоит ли...
именно это авто понравилось жене! почему бы и не попробовать перебрать автомат?
если не перебирать что предлагаете? выкинуть просто авто?отдать кому-то за копейки?
кроме как перебирать вариантов нет!
Тоже самое могу сказать про датчик,только если его не ковыряли отвёрткой.
Мне например проще заморочиться с датчиком чем лезть в железо.
кому как))
а если надо и фрикционы менять? все равно разбирать!
об этом подумаю потом,если не получится ремонт акпп
соответственно придется продать авто,если ставить механику,нужен жене именно автомат!
вытащил двигло вместе с коробкой)) отдельно коробку не снять!
кто может подсказать номера фрикционов на 1 и 2 передачу реальные которые возможно заказать?
коробка AD4-002
нашел фрикционы Forward 28053BW = 095323241A от фольца =109700 аналог фирмы ALTO
все как у всех лопнуло на много частей кольцо 2мм Forward по номерам ранее в ремонтах выложеных в инете не пробивается! нашел аналог ALTO 109701 эмекс,экзист,автодок не везут альто!!! только евро-док!!!
2 фрикциона и 2 шайбы под замену,остальное все чисто!
СПАСИБО! Фёдорыч за предоставленный еще 1 аналог!!! 75128A
отдал токарю,оказывается шайба сделана из чугуна!! вот поэтому и лопает,как вариант говорят можно бронзой заменить!
но так как уже заказал поставлю что придет)
еще трещинка на пружинной шайбе 096 6321A ,но она только в москве 870р !!! http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=096%206321A +500р до транспортной + транспортная! решил оставить её на месте,так как она отвечает за заднюю передачу и она прекрасно работала((
не привезли заказ((но появился аналог ,странно но более дешевый и пробивается везде! CONCORD 095STD02AA ,перезаказал
109760A520 номер кому понадобиться кольцо упорное которое на фото кусками валяется толщиной 5.2
плавно тема переросла в ремонт коробки)) но то что люди делали раньше все номера поменялись!
может кому понадобиться каталог альто(заменитель) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3229058
вид деталей и номера есть)) http://akpp.com.ua/alto?page=2
еще помогла схема акпп тут http://www.atpshop.ru/catalogue/link/385#link-image
собрал
попробовал на подвешеном авто ,все работает
но потом вдруг престал шток переключаться в реверс и паркинг! остальные все работают прекрасно!
завтра сниму поддон и посмотрю что там с пластиковым зигзаком и во что упираться после переключения нитрали! надеюсь что там,если нет придется опять разбирать коробку))шток переключения не вытаскивал при переборке!фотки не мои,из инета))
странно поршенек чуть стукнул,брызнуло масло и заходил как положено!
77 00 870 239 не у кого не завалялись? или аналог 7700102977 ?
буду пытаться разобрать и перемотать,но вдруг окончательно сломаю))
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
