Axel
Кто-то снимал дверную ручку?
6 сообщений в этой теме
Снял обивку дверки, поглядел, ничего не понял и все обратно собрал...
Как снять дверную ручку с наименьшими потерями?
Нужно поменять оптический датчик, он меняется при снятии дверной ручки
Вычислил сам без clip. Комп глючил серьезно и по многим параметрам а при отключении датчика работает идеально
Думаю тот, что под ручкой. Когда за ручку берешься, датчик это чувствует и дверь открывается :)
Axel, а почему вопрос в разделе по Сценику, у Вас же Меган-2?
А тех документацию по Мегану смотрели? Ту что выкладывалась у нас на форуме. Там всё должно быть. :)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=2099
1 тех документация есть, но мне этой инфы мало, так как всегда есть нюансы о которых не пишут.
2 у сценика ручки такие же как и у меганы, решил запостить тут так как мне показалось что в сцениках больше кулибиных :D
3 да это сенсорный датчик, подносиш руку к двери и она уже разблокированная, очень удобная опция называется Свободные руки. Прикол вот в чем, звоню я датчик тестером на сопротивление и между сигнальной и плюслм начинает рости сопротивлении от 2 ко и ползет до 15 и выше, хм загадка прям какая то а не деталь, по схеме фототранзистор, но даже рабочие датчики не звонятса между базой эмитером и колектором :o
Проблема осталась, не понятно как снять эту штуку (см. фото) :)
Неужели никто ничего не знает?
    andrey50473
    andrey50473
