alex136
защита
10 сообщений в этой теме
Добрый день! подскажите пожалуйста,какую можно поставить заднюю защиту на рено сценик1ф2 2000г.в
На форуме говорят, что никакую, кроме родной. А со старой что? У меня тоже не ахти. Снял, помыл, зашил. Где не хватило - латки из брезента вшил (валенка под рукой не было, зато были нитки, которыми валенки зашивают).
а о чем вообще речь? ато у меня ее вообще походу нету :baby:
А я эти войлочные подкрылки пропитал горячим пушсалом. Стали меньше намокать.
Да сейчас Поляки лепят, нет проблем у нас в РБ цена вопроса 35$. Качество отливки не ахти но для сельпо сойдёт.
Про передние польские слышал, лежит один. Про задние - нет. Номерочек можно?
Если вам нужен номер детали то я вас огорчу облазил всё но его нет на польских подкрылках изнутри (со стороны колеса), я в командировке сейчас приеду домой на выходные сниму один посмотрю (но помню, не совсем точно, что когда ставил на них была только одна отливка - принадлежность к марке машины т.е. СЦЕНИК).
Тема есть такая уже. Говорят от москвича 41 почти подходят, немного подрезать по длине только нужно. А вообще в подвале дома валяется пара китайских, осенью брал, но так и не поставил...тепла жду.... дюже они хрупкие. Если что позвони(номер в профиле) напомни вечером схожу гляну на артиклы. А так хочу на авторынок сьездить купить (или посмотреть на москвичевские), может на них пластик посерьезней.
Если есть желание подьезжай(район Машмета) , можем даже примерить, т.к. я их даже не примерял
FLORIMEX Подкрылки пластиковые 211622 и 211621 InterCars.
Есть и альтернативный или дополнительный способ защиты внутренностей арки - видроизоляция. покупаешь вибру, что-то вроде этого
И клеишь на арку снаружи, нужно будет снять колесо и делается это по теплу в солнечную погоду.
В итоге имеешь защиту + антикоррозийную защиту + виброизоляцию.
Ну, это если есть желание повозиться.
Локеры можно будет потом поставить поверх вибры, одно другому не мешает и не противопоказано.
Я у себя так сделал.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
