Drumbl
Стук подвески и не только
Всем привет! Сегодня съездил на диагностику подвески, очень сильно все стучало, и не понятно где!
Первое что обнаружили это дохлую резинку в задней опоре двигателя, в интернетах поискал нашел такой номер 8200171178, на вид очень похожа, хотелось бы подтверждения. А еще где то вычитал что есть улучшеная конструкция этой опоры, и что же брать?
Далее обнаружили небольшой стук в опоре стоек, сказали не критично, еще можно поездить, но если есть желание могу поменять, что скажете стоит или нет? И сколько возьмут за замену, примерно хотя бы? Так же с номером не уверен 7701208891.
Ну и третье самое жесткое сдохли задние сайлентблоки номер 7700762843 еще нашел 4003384 фирмы sasic что скажете? Я так понял чтобы их поменять нужно не один день под машиной провести, сколько это стоит?
Нуууу и еще сказали возможно направляющие супортов стучат, но их я думаю позже заменить.
И последнее нет крепления промежуточной выхлопной трубы, она болтается возможно тоже стучит, на ней есть хомут, а крепления к нему нет, не знаю что придумать, надеюсь на ваши советы. Да кстати в трубе вварен вставыш, возможно прогорела или сгнила, может быть в этом песте и было раньше крепление.
Проверьте меня пожалуйста по номерам, если есть возможность предложите замену. Машинка Меган 1.6 16v 106 лс, 2000г.
привет
Задняя опора Renault 8200 171 178 или Lemforder 31935 01 ,здесь возможная замена от 1.9TD ссылка
Опоры стоек Lemforder 21810 01 ссылка ,SNRKB655.15 с подшипниками.
Ремкомплект суппорта-направляющие суппорта Ate 24.0101-4806.2 -по крайней мере мне подошли,кому-то нет.
Написал,то что знаю :D
Изменено пользователем sashacat
Вот спасибо завтра заеду в магазин закажу хоть что-нибудь
Drumbl, Задняя опора у тебя точно такая,так как у моего друга машина,как у тебя,правда АКПП и опора в виде гитары .
    sibor
    sibor
