alexsis2010
Блок АБС, помощь
10 сообщений в этой теме
Такая проблема, накрылся блок АБС, т.е. CLIP перестал видеть блок АБС, хотя раньше диогнастировался. Все другие блоки видит и читает, датчики АБС проверил все звонятся и имеют сопротивления около 1,1 кОм (1,05; 1,03; 1,03; 1,04 кОм технота 2916А). Линия К и L все звонятся, на 15 клеме разъёма АБС при включении зажигания напруга АКБ. 22-клема звонится до блока ЭБУ двигателя, до приборов не звонил думаю смысла нет. Массы все звонятся как положено и проверены (зачищены и пережаты). На понели горят лампы АБС, стоп, сервис, тормоза и через некоторое время спираль (это сигнализирует ЭБУ движка об отсуствии сигнала датчика скорости).
Вопрос такой: Есть ли какие нюансы в замене блока АБС (электронной схемы) и его последующей диогностики (может иммобилайзер как блокирует вход в блок и его инициализацию в системе).
Проверял 5 блоков БУ не один не работает (CLIP не видит блоки, спидометр не работает, при подключении своего разъёма к блоку БУ).
Просто смущает тот факт что 5 ЭБУ АБС могут быть горелые или это что-то в моей машине?
Попробуй посмотреть цепи, так не бывает. Думаю и твой рабочий, может какой предохранитель сгорел (как вариант), или контакт где отвалился.
Просмотрел все цепи досконально - хомутов нет, всё звонится как положено.
Вчера вечером купил БУ разъём подключения ЭБУ АБС, там есть перемычка между клеммами 19, 20 и 21, у меня её не было (хотя АБС работал, это 100% точно и сгнить и потеряться она не могла), разобрал и поставил в свой разъём. Сегодня выехал на учёбу и проехав ши немного понял что заработал спидометр и одометр. Всё работало чётко без нареканий. Приехав ши сразу всунул CLIP и прикол нет связи к ЭБУ. Но ошибки с датчика скорости не было, ни на приборке (лампа спирали) ни в ошибках ЭБУ движка. АБС на работоспособность не проверял, т.к. эл. блок был прикручен к корпусу гидравлического блока на 1 шурупе (побоялся). Завтра попробую работу АБС.
1. Со всей мутузни с АБС понял что блоку АБС для включения и инициализации в системе нужна определённая скорость авто и при том не малая, по прикидкам около 40 км и время.
2. Почему CLIP упорно не хотит видеть блок АБС (спидометр работает, значит и блок во всяком случае работает, как минимум на половину). Попробую подключиться на скорости может получится чего. Возможно сгорел выход K и (или) L линий где-то внутри самой платы ( золотые перемычки точно все целы - прозванивал).
Может есть у кого соображения по данному чуду, буду рад совету.
Для ещё большего определения: после включения зажигания, происходит самодиагностика, во время движения БК считывает информацию каждые 400 метров (в рестайле 2000год было так). Через пару км пути, вся инфа с ошибками выводилась на панель приборов визуально. Внутренние ошибки только клипом считывать можно. По логике, не работающий АБС - это минимум датчик с колеса, коммутация. Проверка цепей означает, что с каждого датчика проверяется сигнал, а он потеряться может... прерывистый сигнал датчика (как было у меня) отключает АБС и не всегда загорается лампа на панели приборов, а АБС не работает. Проверить работу АБС можно разогнав авто и резко нажать педаль тормоза - удары по ноге от педали тормоза покажут о исправности системы АБС. НО!! удары могут быть "плавающие", то есть, то нет. В моём случае отказ работы АБС был датчик с прерывистым сигналом. Вот только не помню насчёт прозвонок...
Всё заработало, АБС работает, спидометр то же. Одного не пойму почему CLIPом в блок АБС зайти не могу. Причина получается только в ПЕРЕМЫЧКЕ МЕЖДУ КЛЕМАМИ 19, 20 И 21 РАЗЪЁМА ЭБУ АБС. Вот только как она потерялась или сгнила без остатка (она из пружинной легированной стали, а она не ржавеет) я не пойму.
Получается все заработало именно с Вашим блоком, я правильно понимаю? Или с другим? Получилось ли что-нибудь с Клипом в движении?
Вы всегда одним и тем-же прибором пользовались? Если не подключается теперь, но подключался раньше, то похоже дело в проводке. Если есть возможность, попробуйте косу поменять и подключиться. Если не ошибаюсь, на АБС отдельная коса идет и менять ее не особо трудоемко.
Получается все заработало именно с Вашим блоком, я правильно понимаю? Да именно с моим.
Или с другим? С другими не получилось, но у меня не было возможности отсоединить сам ЭБУ АБС от гидравлики и установить на мою машину и протестировать в движении, отдельно блоки не продавались.
Получилось ли что-нибудь с Клипом в движении? нет пока не пробовал (завал на работе), но в ближайшее время попробую и отпишусь.
Вы всегда одним и тем-же прибором пользовались? Да всегда одним и тем-же, он личный.
Если не подключается теперь, но подключался раньше, то похоже дело в проводке. Если есть возможность, попробуйте косу поменять и подключиться. Возможно, но всё звонится в ноль, притом не мультимером Китайским, а омметром с классом точности 0,5 (работаю я в лаборатории высоковольтной), да и напруга приходит одинаковая что на разъёме OBD-2 (клемма 7 и 15), что на клемах ЭБУ АБС (клемма 11 и 12) относительно земли.
Если не ошибаюсь, на АБС отдельная коса идет и менять ее не особо трудоемко. Нет там нет отдельной косы, а идёт с распайки проводов, как L, так и K линия (технота 2916А).
Изменено пользователем alexsis2010
alexsis2010, такая мысль, что может не подключаться к блоку АБС из-за подмыкания соседних проводов друг с другом. "Насквозь" они будут хорошо прозваниваться, а взаимное замыкание можно и не заметить, правильно?! Раньше АБС диагностировался, а сейчас перестал: Клип рабочий, блок АБС рабочий - остается только коммутация.
Да и такой вариант я не исключаю, на выходных ещё поэксперементирую (попробую на ходу войти в блок).
  • 6 лет спустя...
31.03.2015 в 23:29, alexsis2010 сказал:
Здравствуйте. Вижу, что проблема была давно, но может быть в памяти осталось. Не подскажите 22 клемма из АБС идет в разъем к блоку ЭБУ а там к какой клемме? У меня почему то не звониться провод, видимо обрыв.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
