slav.art
турбина?
20 сообщений в этой теме
Встаю утром, завожу машину, прогреваю минут 10-15. Отъезжаю а под машиной океан масла. Достаю щуп и доливаю около литра масла. С вибрирующими руками и ногами лезу под машину, а там патрубок от турбы к куддеру лопнул. Завожу, еду в магазин за маслом, а тяга пропала почти совсем. Еще сильнее вибрирую, мерю компрессию по 4м циликам разброс от 26 до 28. Это значит турба приказала долго жить?
...под машиной океан масла.
...патрубок от турбы к куллеру лопнул.
Ну так если патрубок лопнул и турба дует не в коллектор, а на улицу - откуда там мощности взяться?
Наличие небольшого количества масла в нагнетательном патрубке не говорит о неисправности, но если выбежал "океан", то это повод задуматься.
насколько опасно ездить с лопнувшим патрубком? В гараж смогу загнать не раньше чем в субботу((( На работу устроился))
Изолента.
И еще забыл. Мотор вообще не дымит ни при каких нагрузках. Разве только утром на холодную, при перегазовке.
Изолента.
)) Главное, что обидно. Тишина была, а как масло потекло 3 клиента позвонили, машину посмотреть хотели.
Так сними его, протри бензином/ацетоном да перемотай черной изолентой. Дел на 15 минут. А покупать новый - от 4000 р. до 9000 р. в зависимости от мотора. Только на К9К 704 он стоит 2500 р., но это, скорее исключение.
Это ж прекрасно).
Это ж прекрасно).
Врят ли там за 15 мин доберешься до патрубка)))) может завтра попробую...
Ну в Сценике может подольше будет.
я не понял вы шо изолентой хотите мотать, голову?
А масло убывает?
И исключительно синяя.
Пластырь попрочнее будет
А масло убывает?
Масло, только лужей, под машиной на утро.
Да ни чего я не собираюсь мотать. Добраться, снять и посмотреть. Дальше думать.
Я сегодня менял аналогичный патрубок на Клио, пришлось снимать защиту, чтобы открутить нижний хомут. Из-под капота нереально. Про 15 минут беру свои слова обратно, нужен подъемник.
Я же все это недавно собирал)) И поставил все так, что если вдруг лезть, то без подъемника можно будет все открутить)) Надеюсь смогу)) А так буду подбирать от чего нить может подойдет))
Может мне показалось, но на холодную машина более менее тянет, а как прогреется вообще тупая становится.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
