ksuhavoloshyna
RENAULT MEGANE II универсал 2004 не заводится
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!! у нас RENAULT MEGANE II универсал 2004 года 1.9 cdi периодически не заводится... а точнее чтобы ее завести надо подергать ручку коробки передач. А вчера вообще новость: надо было включить первую и вторую передачу, а потом подергать ручку коробки передач... Помогите!!! не знаем что делать...
...чтобы ее завести надо подергать ручку коробки передач.
А если запускать с выжатой педалью сцепления, что-то меняется?
Так это все с выжатой педалью сцепления, без нее машина не заведется...
Вообще-то запуск возможен в 2-ух вариантах:
1) Нажата педаль тормоза и КПП в нейтрали
2) Нажата педаль сцепления (положение педали тормоза и включенная передача игнорируются)
Я предполагал, что барахлит датчик нейтрали на КПП, но, раз это происходит и при выключенном сцеплении, затрудняюсь предположить, что может являться причиной неисправности. Рекомендую Вам провести диагностику при помощи Клипа (т.н. "компьютерную"), без помощи Клипа трудновато будет найти причину. Надо проверять работу датчиков нейтрали и положения педали сцепления.
Все верно сказали выжимаешь на нейтралке тормоз или сцепление и не отпуская заводи
Если не заводится на клип, имхо рычаг переключения передач не причем - думаю просто не знали что выжимать надо при заводке
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
