whitephoenix
Возможные причины выхода из строя маховиков
65 сообщений в этой теме
Валео - мерзавцы
для дизеля 1,9 они сделали замену двухмассового маховика
а на дизель 1,5 и бензин 2.0. замены нет
что кстати опять же подтверждает что двухмассовый маховик - это плод фантазии возбужденного мозга конструкторов
кто-нибудь из тех, кто ездил на тяговитых моторах с большими моментом ощущал вибрацию из--за литого маховика?
я заварил и ездию всё классно всем рекомендую.
а получается заварить без дисбаланса?
конечно
конечно
просто почти в каждой ветке пугают, что заварят, дисбаланс появится
поставишь литой- коленвал сломает
есть рекламное видео от Валео, где как раз вместо двумахассового они ставят литой
В процентном отношении двухмассовых маховиков ничтожно мало, тем не менее все остальные ездят без проблем.
Все эти нововведения, чтоб побольше денежек с клиента содрать.
стопроцентов. можно петицию им написать чтоб прекратили нас обувать на деньги.
и форсунки эти камон рейл тоже бред какойто. стоят как сшаттл. ломаются часто.
народ мучается жуть. ставили бы обычные лукасовские и биды не знали бы.
я вот четал сажевые фильтры ставят - потом турбины изза них мрут. жуть...... Изменено пользователем Скалапендра
если бы мало, их куда только не пихают теперь. это с.... Люк придумал х.... и теперь бабло рубит на этом
Хорошо, что Валео хотя бы для части машин производит обычные маховики на замену двухмассовых
скоро наверное уже будут пихать и в моторы 1,0, убеждая, что без двухмассового маховика у вас будет вибрация
но ведь все без проблем ездили и ездят с литыми маховиками и жалоб нет на вибрацию и переключения плавные
но вот надо, теперь доказывать всем, что вы неправильно жили и вам вибрация мешала, поэтому давайте, покупайте дорогую хрень и радуйтесь
а если ломается часто, так значит вы ездите неправильно и меняйте маховик почаще
логика все равно бредовая, вот два мотора рено 1,6 и 2,0. разница в динамики ничтожная
и тот и тот для динамичной езды нужно крутить, разгон одинаковый
все плюсы у 2,0 его можно меньше крутить, можно реже переключать передачи, можно ехать на более низких оборотах и при этом если что относительно динамично ускориться.
но нет....... двухмассовый маховик стоит, нельзя оказывается ездить на низких оборотах
тогда нахрена 2,0 мотор, если нельзя ездить на 2тыс (вот зачем мне выше обороты, когда я еду по трассе с ограничением 60км/ч, без обгонов и горок врубил 5-ю или 6-ю и катись себе на 2тыс)
а с дизелями вообще маразм
1,9 будет прекрасно тянуть и на 1,5тыс, но маховик быстрее накроется
Я давно заварил маховик у себя когда трясти при троганьи началО. Вставил туда диск с пружинками от газели .
какой номер диска от Газели?
в нети пишут что у них 10зубов а у нас 21 надо
устройство двухмассового маховика LUK
для общего развития
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/p..._br_verb_ru.pdf
для общего развития
видео от них
Валео - мерзавцы
Вот у меня 1.9 (812), МКПП ND0, Гранд сценик2, 2004 год, если вы в теме подскажите пожалуйста, думаю если маховику придет кирдык хотел поменять на обычный и с демпферами на ведомом диске как на обычных машинах, какой мне подходит комплект!? Дайте ссылочку и складской номерок! Спасибо!
Valeo836 190
SACHS2294 001 155
Luk415 0261 10
Valeo836 190
SACHS2294 001 155
Luk415 0261 10
Я имел ввиду замену на комплект с одно массовым маховиком! Вот этот комплект подходит http://autosup.by/search/835152:VALEO Изменено пользователем vev1974
А вот с вашими ценами в белоруссии я не понимаю.
переделка от валео стоит 590$ а двухмассовый комплект у арбуза 650$. Вопрос смысл колхозить то? Если хотите сэкономить так проще заварить. А на разнице в 10% не вижу резона вообще в одномассе проще па зоводу...
экзист пишет, что подходит цена 32тыс за комплект
в принципе на 15тыс дороже, чем комплект сцепления и маховика на 1,6.
экзист самый дешевый двухмассовый маховик на 1,9 предлагает за 26тыс
    Bogdannof
    Bogdannof
