Вов-ан
Отчет о восстановлении Клио 2, 3-х дверки, 2004 год
249 сообщений в этой теме
От вони нет конечно, но машине должно стать полегче.
Доделал последнюю форсунку. Субьективно заводиться стала лучше, но дымит пока также вроде. Люди пишут что надо проехать 600-800 км чтоб устаканилось всё и был видимый результат. Но что заводится лучше уже результат.
Клапана на форсы заказывал с Али по цене около 6400 р за комплект. рядом на фото старый клапан. И судя по дате производства меняли их уже
Заводится машина теперь с полоборота. Это радует. НО не радует другое.
Проехался недавно 150 км, смотрю дым с под капота идёт))) В общем турбина вся в масле и масло горит на выхлопе и дым идет, немного, но есть. Масло ушло по щупу до МИН
Короче буду загонять на снятие катализатора и турбины, глушить ЕГР, выбивать кат и промывать прочищать каналы всякие. заодно гляну турбину со стороны выхлопа, мож там уже капец))
Да кстати после ремонта форсунок теперь иногда загорается пила и ХХ 1000 оборотов и мотор трусит, и на ходу иногда загорается и тут же тухнет - короче пока ничего не ясно))
Вчера и позавчера, разобрал, осмотрел турбину. Конечно люфт большой, правда я не знаю какой на новой, но лопасти все целые. ЕГР конечно закопчен, труба на входе обросла масляносажевым налетом  сантиметровой толшины в самом тослстом месте. В общем ЕГР зло, заглушил методом разворота, помимо этого кинул 2 рублевые монеты на вход и выход трубки отработавших газов к ЕГР, чтоб уж точно))) Эта трубка при установки меня сильно напрягла. Сорвал сдуру шпильку на креплении катализзатора к турбине.
Надеюсь не будет сильно оттуда выхлоп идти.
Катализатор уже был выбит до меня, поэтому поставил его на место. Патрубок на выходе из турбины стояли не очень хорошо, я прошлый раз снимал его и поставил не очень видимо, может потому масло и кидало. Заодно заглушил сапун, и вывел под днище шланг.  С него дует тоже не очень хорошо, паходу и поршневая тоже уже приехала. Удивительно что при этом заводиться с полоборота)))
Сажи на выхлопе было конечно просто нереально много - весь как свинья был черный и инструмент весь - короче дизель это вам не бензин)))
Буду смотреть теперь как масло будет уходить. Если сильно, то есть два варианта
1 - закажу картридж на турбину - на Али он в районе 6500-7000р и заменю
2 - поршневую, как минимум кольца думаю тоже не избежать
Компрессию пока так и не померял. Но падла едет неплохо, хотя подхвата с турбины как-то не ощущаю особо.
Да еще осталось отрегулировать подхват турбины - может кто подскажет, ща буду гуглить. Пока я занул на всю. Тоесть закрыл полностью обводной канал мимо турбины.Ну чтоб она хоть что-то выдавала)) После ремонта еще не ездил. Проеду отпишусь.
Клапан ограничения давления наддува, настроил таки. Как его тока не называют. Актуатор, вестгейт, датчик давления, шток актуатора, в общем в книге по клио написано что при 1300мбар пермещение должно быть 1,95 мм.
вот видео по регулировке такой же турбины KP35
может кому будет полезно.
В общем подтягивал гайку пока не сделал как надо. В свободном положении шток ходит около 5-6 мм. давление подавал с компреммора 1.3-1.4 где-то. Главное убедился что актуатор рабочий.
Короче осталось теперь тест-драйв сделать)
Да кстати актуатор, не был прикручен вообще к корпусу турбины и болтался на штоке и шланге, я в шоке. Сперва я то не знал и думал что так и надо, а потом когда разобрался в теме понял что клапан все время открыт был видимо.
Изменено пользователем boon
По итогам нескольких поездок сообщаю.
1 - самое главное турбину теперь слышно, посвист приятный, стал быть крутится
2 - дыметь с трубы стала ну гораздо меньше
3 - правда теперь немало чадит из сапуна который я кинул вниз
4 - компрессию мерял обычным компрессометром до 21 бара - он зашкаливал - стал быть поршневая еще живая, понятно что изношена раз сапунит, но не в умате
5 - изучив конструкцию авто досконально понял, что в сапун как раз таки прет из турбины, а из поршневой вряд ли
6 - ну и по набору стала бодрее конечно, не сказать что б прям поперла ацки, но реально едет получше, в некотором диапазоне оборотов прям явно заметно
Как я уже писал выше турбина имеет нехилый люфт, по сути на выброс ибо в крайних положениях крыльчатки достают до корпуса в холодном состоянии конечно. Собственно из-за люфта все беды - это и недодув вследсвии прорыва как выхлопных так и впускных газов по оси турбины как раз таки в картер ДВС, отсюда и в сапуне стока дыма, и это же жор маслица, небольшой но есть. Всего долил поллитра масла и то думаю что ушло из-за неплотного патрубка.
В общем залил полный бак буду продолжать накатывать, ибо пока что также загорается и тухнет пила и горит чек.
Был кстати на сканере, кан-клип показал кучу всяких ошибок, особо не разобрались, стерли все и чек погас, но стоило выехать из сервиса загорелся вновь. Из критичного были пропуски воспламенения в цилиндре. Да заодно погазовал и проверил давление ТНВД - вполне себе давит как надо 600 бар на оборотах - так что тут пока отлегло от сердца))
Чек загорелся после настройки турбины, и вероятнее после переворачивания  клапана ЕГР, ибо сканер пишет почему то обрыв электро по ЕГР.
В общем буду разбираться с ЕГР, чувствую что там собака зарыта.
Вчера получил картридж турбины - так что скоро буду менять. Также вроде понял почему горит чек из-за егр, нужно сделать адаптацию егр клипом.
Отчитаться могу пока только по расходу соляры - проехал на полном баке, это вроде как 50 литров - ровно 1000 км и еще что-то есть там хотя лампа уже загорелась километров 30-40, но иноглда тухла и последние 20 горела постоянно. Буду считать расход 5 литров на сотку из них львиная доля по городу ростову но не по пробкам в час пик, зато езжу после того как настроил турбу и откинул сапун и егр заглушил очень бодро - могу сказать даже рысачу я на ней)))
Так что расход 5 литров на сотню считаю довольно хорошим результатом
В 15.07.2016 at 21:08, boon сказал:
Ты ставишь оригинальный фильтр Дэлфи?
1 час назад, Вов-ан сказал:
фильтр еще не менял, я столько не проехал еще столько чтоб менять, но я знаю про фильтр
Еще хочу добавить по форсункам, они приработались и сейчас пила очень редко загорается, на ХХ уже никогда, только после набора при сбросе газа и то далеко не всегда .
24 минуты назад, boon сказал:
Фильтр после замены клапанов обратки обязательно нужно поставить оригинальный дэлфи, неоригинал пропускает воду в ТНВД так же легко, как и солярку, ТНВД продолжает гнать стружку, которая забивает клапана обратки в форсунках, они начинают лить в обратку и всё повторяется снова по кругу. А так вообще, по идее, нужно снять бак промыть его бензином, продуть все трубки, промыть ТНВД (если он живой), датчик в рампе, т.е. убрать по максимуму стружку из топливной.
Вован, я уже гораздо  глубже в теме поверь))) И насчет воды - любой фильтр её пропускает, как и металическую пыль - уже обсудили все это досконально с дизелистами на разных форумах. Стружку, которая есть мельчайшая металлическая пыль никуда уже не денешь, а крупную реальную стружку если вдруг таковая появится любой фильтр задерживает. Промывать без замены всего на новое - нет смысла. Главное что насос давит как надо - значит износ еще в пределах нормы. А металлическая пыль как я уже понял с нову насос начинает давать, просто поначалу это мизер но с возрастом все больше и больше и это норма.
Есть конечно случаи корозии насоса и раковин в нем - но тогда он гонит ацки и умирает довольно быстро. Корозия же как правило от долго простоя машины, или от полного бака воды - были случаи у людей, мне непонятные, где реально в баках у людей было по 10 и больше литров просто воды))
12 часов назад, boon сказал:
 поверь)))
верю)
  • 5 недель спустя...
В 28.10.2016 at 09:05, boon сказал:
Вопрос такой - ты её на себя оформил? А то мне налог за 15-й год пришел, за все 12 месяцев, а ее продал тебе летом.
3 часа назад, Вов-ан сказал:
зашли в налоговую копию договора купли-продажи и плати налог только за месяцы владения... остальные действия также известны... :victory:
13 часов назад, Вов-ан сказал:
В А то мне налог за 15-й год пришел, за все 12 месяцев, а ее продал тебе летом.
Предыдущий оратор правильно написал - я так тоже отписывал в налоговую - они пересчитывают без проблем
8 часов назад, boon сказал:
Нифига. Уже узнал. Только если им ГАИ подтвердит факт снятия с учета. Так что кидай 750 р. на телефон (это 1/2 2015-го года) и снимай ее с учета до Н.Г., чтобы дальше понятно было, что 16-й год с тебя.
+7 (911) 965 9о 4I.
2 часа назад, Вов-ан сказал:
+7 (911) 965 9о 4I.
Да не вопрос - решим с баблом. Но вообще они должны б письменный ответ дать на заявление. Письменно врядли откажут. Я так делал, ну да ладно.
1 час назад, boon сказал:
Сейчас всё это у них через запрос в ГАИ из-за увеличившегося кол-ва обращений. ГАИ даёт ответ, что снята с учета - налог пересчитывается, нет-нет.
В 28.11.2016 at 11:55, boon сказал:
Ну и? Давай так решим - отправляй 750 р. за 15-й год и 1560 р. за 16-й год на телефон, и до Н.Г, сними ее с учета, чтобы эта ситуация не перетекла в 17-й год.
Изменено пользователем Вов-ан
Мой косяк забегался, но помню - скоро будет. Надо на карту кинуть бабла. Частично скинул на телефон.
21 час назад, boon сказал:
Перевод денег занимает не более 5 минут.
В 01.12.2016 at 23:26, boon сказал:
ОК. Главное, сними с учета до Н.Г., чтобы она в 17-м году на мне не висела.
Ну что со снятием с учета?
13 минут назад, Вов-ан сказал:
или кОпам заяву об угоне писать.... :russian:
:D  :Laie_48:
В 02.12.2016 at 00:26, boon сказал:
Присоединяюсь к вопросу. И хотел бы уточнить: Вов-ан, тебе boon в итоге компенсировал задолженность во налогу, то что ты заплатил за период, когда он уже владел машиной?
13 часов назад, Sergio сказал:
Частично компенсировал, только за 15-й год.
boon:
Я не хочу, чтобы эта история перешла и на 17-й год. Сними ее с учета.
Я с интересом слежу за ситуацией. Скажу честно, мне не нравится как boon ведет себя. Машину забрал, полтора года не может ее переоформить, такой он занятый, ни дня свободного.
Господа,я прекрасно понимаю ваше беспокойства, но ввиду того что машина почти не ездит, а у меня проблемы ща со здоровьем, честно не до этого вообще. Я щаз вообще даже не водитель буду не меньше пары месяцев.
По деньгам все скинул.
В 16.12.2016 at 10:58, Вов-ан сказал:
Я думаю как это сделать. По деньгам если что, в любом случае порешаем
Володя - ты же не по доверенности "продал" машину, верно?
2 часа назад, boon сказал:
Давай, выздоравливай. Деньги увидел только что, но не в деньгах, я просто не хочу, чтобы она на мне висела.
2 часа назад, ansav сказал:
Нет, по ДКП, как обычно.
10 минут назад, Вов-ан сказал:
Деньги за налоги получены. Осталось только снять с учета.
Да, вернул, действительно, были трудности.
Вот и славненько. А сам ты не можешь снять?
1 час назад, Sergio сказал:
Я то? Только в утиль. Но я на такую подставу морально не способен.
Человек хочет купить машинку кстати. Дал ему ссылку на тему чтоб ознакомился))
По форсункам  - пила уже практически никогда не загорается, а за последние дни видел тока 1 раз, при сбросе газа. Так что тут все стабилизировалось. Заводится отлично даже на аккуме 60Ач.
Турбина свисти и качает как надо - прием стал гораздо лучше чем был до замены. В остальном всё также. Напрягает после бензинки очень долгый прогрев. Две палки загораются далеко не сразу, а все 4 ну после прилисчного пробега, по городу около 30 надо проехать активно ,а по трассе и все 50. Щупал неоднократно радиатор - холодный абсолютно, как и положено, термостат что я поставил от нексии свою работу делает и печка греет нормально в общем, но не ташкент))
Добавлю еще фоточки турбины, с замены осталось пара
В 16.12.2016 at 15:08, Sergio сказал:
Вопрос со снятием с учета снят.
Машину на учет поставил. Кстати могу сказать что через госуслуги это очень удобно, еще удобнее чем раньше. Никаких очередей вообще. Может потому что я на последнее время записался, но думаю просто народ еще не освоил интернет в массе. На осмотре был один на всю площадку. Инспектор тока дверь открыл и под седлом вин сверил и всё))
Основная проблема была купить осаго. Реально проблема , потому и не ставил так долго на учет. Хорошо с этого года обязали продавать е-ОСАГО. В общем после долгих мытарств по сайтам СК - удалось купить довольно быстро только в Московии. Еще ингосстарх подтвердил но только через 3 дня. ВСЕ остальные СК и крупные и мелкие или сбрасывали на ингосс либо просто болтили.
В общем не выходя из дома купил диагностическую карту и е-ОСАГО и занял очередь на госууслугах. И поставил на учет на следующий день за 1 час.
Только что, boon сказал:
Это-то как?
17 часов назад, AЛЁ сказал:
Это-то как?
так же как и осаго - электроннаяДК - кому надо могу делать недорого))
  • 7 месяцев спустя...
Продолжу немного тему. За время эксплуатации пока никаких проблем нет - ездил на моря в Крым на ней даже)) все прекрасно, с полным загрузом и 5 пассажирами. Расход очень маленький около 4.2 литра по трассе вышло. Немного уходит маслице, но не сильно критично - долил уже литр где-то. Подвеска слева странно попискивает при наезде на лежачих полисменов. Еще из неприятного капот начал цвести на кромке спереди снаружи и внутри по всем стыкам, вдобавок его помяли какие то детишки попрыгав на нем)) короче капот надо искать новый по хорошему)) Задние ремни установил нормально, кроме среднего, на него не нашлось железной скобы одной для крепления к выходу из стойки и еще на потолок не нашел дырки его прикрутить.
Выхлоп все также дымит немного сизым, особенно на ХХ и еще чек выскакивает иногда при заводке на горячую, сбрасываю и езжу. На ходу никогда не появляется.Ошибка чего там  ... throtlle... не разобрался еще пока
26 минут назад, boon сказал:
Классно. Хорошо, что она ездит. Капот - это фигня вообще, меняется за 10 минут, если он в цвет.
Надо сделать такие же темы про 2-ю Клио-2 и Лагуну-3).
  • 8 месяцев спустя...
Вчера отремонтировал таки задний дополнительный стоп-сигнал. Отчет на драйв2 - машина теперь там живет тоже))
https://www.drive2.ru/l/504990023670563049/
А также собираюсь сделать раскоксовку Димексидом.
А еще поменял задний правый ступичный подшипник.
В 23.09.2017 в 09:57, boon сказал:
Продол
Ошибка по чеку выскакивала после отключения фишки с ЕГР, только после подключения фишки обратно - чек потух навсегда. Я долго немог с этой проблемой разобраться, потому, что на форуме по дизелю люди сказали что мол на Клио 2 нереагирует вообще на наличии или отстствие ЕГР - и это действительно так- работу ЕГР здесь никакой датчик не отстлеживает вообще. Но обрыв в цепи ЕГР комп видит и кидает ЧЕК на панель. Именн опоэтому у меняникак не менялся расход топлива и динамика. Физически то ЕГР все равно был заглушен))
Сфоткай, чего не хватает, я тут нашел в подвале мешок с ремнями безопасности от Клио 2.
В 21.06.2018 в 17:28, boon сказал:
Аккуратнее, читал/смотрел, что это средство уж очень агрессивно, покруче др.средств. Если не изучили вопрос, то изучите подробнее
15 часов назад, Вов-ан сказал:
вот она номер 10, и номер 14 тоже нет, хотя без неё можно но висеть будет некрасиво просто
7 часов назад, boon сказал:
где)?
14 часов назад, boon сказал:
Есть только сам центральный ремень 9 и болт 4.
да ремень ты мне прошлый раз еще отдал) а болт туда подрать не сложно  - а вот скобу - колхозить прийдется видимо на глазок из прута самому ковать
сегодня дойду до Чуни, посмотрю, как в ней сделано.
и еще вот что - вроде есть у меня скоба от переднего ремня, такая железяка черная, стоит на центральной стойке ближе к полу.
Продано, в хорошие руки молодой паре.
Откатала меня верой и правдой, спасибо форуму и лично Во-ван за прекрасную машину - вроде и надоел масложор, но прикинул  - толкь она топливе она мне кучу денег съэкономила, и осаго всего 1667 рублей, а уж что толкьо я на ней не возил и три холодильника и столы и комоды - короче очень экономная и практичная машина!
Из последнего что делал - это раскоксовка димексидом - после неё ДВС стал конечно чище, но масложор вроде даже увеличился. Из сапуна сильно масло летит и еще задний левый амортизатор потёк после поездки на море в Крым - и по трассе заднюю дверь мелкими брызгами тонким слоем масла покрыло, толи с амортизатора, толи с сапуна так и понял. Сапун как я уже писал вывел под днище, чтобы не схватить разнос в частности и не загрязьнять впуск.
Новому хозяину все как есть рассказал, все проблемы указал и сказал чтоб готовился к смене колец как минимум и МСК в головке. В остальном все также хорошо ехала и экономно ДТ употребляла.
Возможно увидим нового хозяина на форуме)
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
