засипатр
Непонятный сигнал о не исправности
9 сообщений в этой теме
На днях машинка приболела , на панели приборов сообщений нет ,но есть прерывистый звуковой сигнал в салоне , четыре последовательных звуковых сигналов и пауза в течении минуты, двух .(около )
Когда первый это проявилось так ,пошел сигнал я подумал о задней двери , заглушил двигатель ,похлопал дверьми ,конечно пнул колесо )) завёл двигатель поехал, больше это не повторялось
Вчера сигнал повторился вновь . пинание колеса на этот раз не помогло(((
Может кто сталкивался с такой неисправностью , мне хотелось-бы определится , ехать к почтенному дилеру или в уважаемый сервис , цены как вы понимаете очень разные .
На днях машинка приболела , на панели приборов сообщений нет ,но есть прерывистый звуковой сигнал в салоне , четыре последовательных звуковых сигналов и пауза в течении минуты, двух .(около )...
А дальше!? Что после паузы!?
Не помогло?, а что случилось после этого? так и пищит?
У меня такое было и у других Клио3водов читал. Заводишь двигатель и несколько раз пилик-пилик. Звук как буд-то снять с ручника забыл, но нет ни сообщения ни скорость ещё не набрал, чтоб из-за ручника пиликало. Но потом всё спокойно и тихо, сигнал пропадает после пары-тройки секунд. Просто как буд-то оповестил и замолк.
Я после такого впервые случившегося сигнала проехал наверное около 100тык. Всё отлично. Иногда повторялось, но без какой либо системы. Потом забыл про этот глюк года на два-три. На днях вот опять было такое. Хотел было за КЛИПом бежать, чтоб хоть что-то понять, но поленился.
ЗЫ. АКБ давно меняли, заряжали? Просто есть мыслишки по этому поводу.
После паузы повтор серии сигналов ,
вчера возвращался домой и слушал это два часа ..Но как приехал в гараж там заглушил ,потом завёл , заехал . тишина .... посидел в машине но так и не повторилось.
АКБ свежий , замена в прошлом году .
ещё хочу проверить с другим ключом (Батарейка )
думаю нужно проверить уровень тормозухи
да звук напоминает ручник или незакрытые двери ,попробовать пощёлкать выключателем блокировки дверей
Конечно съездить на клип .
На форуме бытует мнение, что замена батарейки в ключе может избавить от некоторых проблем. И многие это мнение применяют на все автомобили без исключения.
В какой-то мере это может и правда, но это может относиться только лишь к батарейке в ключе с инфракрасным излучателем. Когда ИК-приёмник находится в авто.
У Клио3 ключ радиочастотный и приёмник в машине радиочастотный. А система противоугонной системы (иммобилайзер) примет ключ автомобиля даже без батарейки. Проверено на собственном опыте.
Так что замена батарейки в этом случае поможет только если не работает открытие-закрытие ЦЗ с кнопок на ключе.
Думаю, если бы уровень тормозухи был бы не в норме, то было бы получено соответствующее сообщение и зажглась бы пиктограмма на панели приборов.
Про АКБ я почему спросил. У меня были такие сигналы похожие, но сами собой исчезающие. И случалось это только на свежей АКБ. И не на "замена в прошлом году", а на более свежей. Не так давно я провёл полное обслуживание АКБ с доведением плотности электролита до нормы, с контрольно-тренировочным циклом, с полной зарядкой и получил в ответ похожий сигнал при первом запуске двигателя.
Поэтому и спросил про АКБ. Думал, что может быть можно связать как-то эти вещи.
Но видимо у меня просто совпадение.
это имеет право на жизнь , я пользовался предпусковым подогревом . на улицепрохладно было , снег . поставил по таймеру , чтоб не мёрзнуть ))
Как можно связать два прямо противоположных случая:
1. Полностью заряженный АКБ, по самое ни балуй
2. Подсадка АКБ предпусковым подогревом
Если только назвать это предупреждением о неправильном напряжении в сети.
В моём случае высоким, в твоём низким.
Но и тут не клеится)))
1. Мне известно о такой ошибке, как "LOW BATTERY", которая по идее должна появляться на экране бортового компьютера в случае пониженного напряжения в сети, к ней же должна ещё присоединиться пиктограмма на панели приборов в виде ключика, в нижней части панели(необходимо сервисное обслуживание)
2. При запуске, а точнее после запуска, двигателя напряжение в сети выше, чем напряжение на клеммах АКБ(даже самой заряженной), при условии нормального напряжения, выдаваемого генератором, т.е. при условии исправной цепи заряда АКБ и генератора.
Хотя может фиксация ошибки происходить перед запуском, а сигнализация после запуска. Но это маловероятно.
Я заинтересовался темой. Сегодня попробую найти время подключиться к своей Клюхе. Если у меня и была ошибка, то она в принципе должна быть записанной в память ЭБУ. Может что-то и нарою.
ЗЫ. А может меня просто моя Клюха отблагодарила за комплексное обслуживание АКБ :D
Ведь если бы я его не сделал, то судя по плотности, АКБ бы точно замёрзла и померла при первых же морозах следующей зимой
Посмотрел у себя сегодня. В памяти появилась ошибка цепи датчика уровня топлива.
Видимо это она у меня "голос" подавала.
Разобрался ," дело было не в бабине " К машине ни какого отношения , флешка сдохла .фигня )))
Ещё такой вопрос ,может ты знаешь как вернуть машинку в первоначальное состояние ,функция авто запирание дверей ?
В первое время обладания машиной эта функция несколько мешала . Бывало гденить остановишься ,двигатель заглушил , из машины не выхожу , раздаётся пиликанье вырубает потребителей и запирает двери и конечно охрана.
Я привык почти не запирать машину , дома гараж , на работе тож охрана. А вот когда нужно забываю закрыть)))
Пи/СИ .Все в машине установлено штатное с завода
... как вернуть машинку в первоначальное состояние ,функция авто запирание дверей ?
Нужно при открытой водительской двери нажать на значек, кнопку замка(запирания дверей) в салоне, который рядом с "аварийкой" и удерживать 3-4 секунды, сначала будет один щелчок, потом два и функция установится.
    • RosAvtoPodbor
    • Koztig
    • a413xa
    • Дружный
    • NAT
    • Rus Land
    • viraz
    • tashkinov
    • AlexKuz
    • kasablanka2014
    • Zhekan
    • Лука
    • BelkaM
    lancost
    lancost
