eciov1
Замена блока предохранителей
21 сообщение в этой теме
Значит дело было так летом, после покупки авто всё было ок на проблема появлялась в сырую и холодную погоду. АБК безбожно разряжался хоть новый или старый. И заметил что происходит при вышеуказанной погоде. При этом когда машина глушилась и закрывалась утечек по току не было, что отмело версию о неисправных предохранителях. Замеры токов утечки, на форуме я уже где то писал, были в норме. Замеры токов утром говорили что ток утечки в 5 ампер мешает вам жить. Осмотр мест сосредоточения предохранителей, дилетанту показались нормальными, а местный электрик за три дня работы и 100$ вынес вердикт что утечка была когда я ездил на габаритах (ближний свет включён постоянно) ну и чтобы людей не слепить катался на габаритах. Поверил да и погода была жаркой и проверить по горячим следам. Вообщем деньги потратил зря, шняга опять началась. Вот так и ночевала машина в гараже, смотрел снимая абк, затем не отключал в гараже. И начал выходить к определённым результатам. Машина с не отключённом абк в гараже не разряжалась даже в сырую погоду. При наступлении морозов появился глюк при выезде из гаража срабатывали дворники даже в 0 положении. Дальше решил просто откинуть предохранитель дворников и посмотреть что будет. После поисков места установки этого предохранителя выяснил что он на блоке предохранителей под капота. Полез его искать и снимать пред. Снял и ничего в плане машина даже не завелась. и тут заметил что что то с блоком не так. Нормальный блок выглядит так.
Осмотр нашего блока показал окисления в области заземления и что характерно 1 ым предохранителем от окисления был пред дворников вот он и глючил от окисления
Изменено пользователем eciov1
На время до тепла вопрос решился обмазкой литолом голых жил заземления и вот сейчас поменял блок в сборе . Поиски по минским разборкам показал что деталь дефицитная но найти можно. нашёл от рено сценик 2 1.5. дизель очень волновался что не подойдёт программно, Все штекеры такие же, но при замене выскочила 1 ошибка которая потом пропала
На разборке у нас 60 $ Новый блок на экзисте 500$, плюс на разборке взял 2 катушки зажигания по 10 $. Замена прошла нормально на драйв 2 есть описание замены http://www.drive2.ru/l/1448615/
Плюс заменил в габаритах лампы на светодиоды.
Один вопрос, если кто знает, сообщение апс систем офф, которое потом исчезло что оно ?
Всего доброго если кому помогло!
У тебя сигнализация стоит если да то какая и работает ли она нормально?
Функции системы APS 1300
Многофункциональный Светодиодный Индикатор Состояния системы (СИД)
Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
Система APS 1300 имеет 8 функций, программируемых при установке системы Изменено пользователем Жека Витебск
  • 3 года спустя...
Привет. подскажи у меня сгорел этот блок , если купить бу  поменять его. не надо прошивать к мозгам ? у меня Сценик 2 2004г 1.6 бензин нашел  блок с мегана 2 2005 на вид один в один пока не решаюсь брать
Изменено пользователем zodiak
25 минут назад, zodiak сказал:
Бзк несколько видов,три или четыре самый первый номер без кондиционера ,если у тебя есть кондишен то он работать в такой версии не станет.
у меня бэк как на фото  выше. от мегана тоже на вид одинаковый только движок 2 л. и у него есть наклейка с номером а блоке а на моем отклеили зачем то и мой уже ремонтировался не раз.у меня с кондером и с мегана тоже.мне самое главное знать нужно будет привязывать его к мозгам или нет. а то у себя не найду такого спеца с оборудованием.
По идее название "Блок защиты и коммутации" говорит само за себя. "Мозгов" в нем быть не должно, соответственно и привязывать там нечего. Там вебь набор проводов и предохранителей. Главное чтобы распиновки разъемов и их набор соответствовали исходному варианту.
Может я не прав? Поправьте, кто в курсе вопроса!
4 часа назад, mergen сказал:
да должны быть там "мозги" он  же по кану тоже соединяется соответственно должен быть какой то свой номер по которому происходит обращение вообщем чтото должно быть
29 минут назад, anlyk сказал:
Кан может в нем просто коммутироваться. Хотя вы наверное правы.
Только что, mergen сказал:
вообщем какой то интеллект есть))))
Надо электросхемы покурить.
Я сейчсс не дома (в другом городе). Гляньте, у кого есть.
7 часов назад, zodiak сказал:
номер блока должен быть на пластмассе выбит, попроси сфоткать или переписать и сюда вместе с номером своего блока... так легче думать...
Мануал по электрооборудованию (скачан с форума), раздел 87G.
Имеется  инструкция по конфигурированию. Из чего следует что МОЗГИ ЕСТЬ, ПРОПИСЫВАТЬ НАДО.
2 часа назад, mergen сказал:
Ну конечно же есть.Этож блок защиты и коммутаций.
И первичная и вторичная коммутация происходит в нем,под контролем цэкбс.
Не зряж то релюшки то дорожки горят.
23 часа назад, mergen сказал:
Радел 82А таблица замены новых блоков. Блок защиты и коммутации там отсутствует , значит регистрация не треба (прописка кода авто).Единственное возможно что потребуется прописать тип генератора.Раздел 87G говорит в чем отличие 3 различных блоков в зависимости от комплектации.Поэтому надо посмотреть что бы комплектация была была меньше или равно блоку. Ну как то так.
Изменено пользователем сцб64
Полностью согласен. Немрого не так выразился. Но клип все равно нужен. Ну может будет достаточно пирена.
у меня на ходу самопроизвольно включились дворники и заглох движок.и остался постоянно включенным свет перестало включаться зажигание.при снятии блока предохранителей обнаружили полностью сгоревшую  микросхему и одного реле. После замены блока на БУ свет погас зажигание включается.но стартер не крутит один щелчок под капотом и все.стартер был снят проверен на стенде полностью рабочий.Электрик утверждает что машина не снимается с охраны я ко бы не видет   карту.хотя в карто приемнике подсветка горит не моргая. прав до на щитке лампа иммобелайзера моргает часто как при включенном зажигании так и в включенным.ну мне кажется она так и моргала раньше тухла только при запуске двигателя. точно не знаю как она должна работать на машине поездил три дня.Рно Сценик 2 1.6 бензин 2004г.
В 11.12.2018 в 20:49, ansav сказал:
просмотрели оба блока на пластмассе не где не нашли номера толь ка наклейка с номером
12 часов назад, zodiak сказал:
Фотку покажите
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
