Sergei56
Посторонние звуки из подкапота
13 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста новичку. Появились посторонние звуки из подкапотного пространства справа по ходу Рено сценик 3 дизель, клима. Впечатление, как будто что то цеппяет Климу отключал
но звуки продолжаются, какие предположения и к чему готовиться. Местные специалисты грешат на компрессор, но я климу отключал.
Опишите звуки подробнее:
- постоянные ли они или периодически возникают?
- меняются ли при изменении оборотов?
- слышны ли в движении?
- что происходит с этими звуками при подгазовке или резком сбросе газа?
Во общем, пишите, всё, что сможете написать про эти звуки, иначе придется обращаться в "Битву экстрасенсов".
А при чём тут клима? Там генератор, помпа, два натяжных ролика. Сними для начала ремень привода генератора и компрессора.
может он климат контроль отключил,?
... Сними для начала ремень привода генератора и компрессора.
Только аккуратно без помпы, чтобы не перегреть движок.
Так у него помпа на ремне ГРМ.
Спасибо всем. Сегодня посмотрел мою проблему уважаемый arbyzz и определил, что посторонние звуки из за умирающего генератора или обводного ролика, завтра поеду к нему на ремонт.
А с Бреста до Минска не страшно с умирающим генератором(возможно подшипником) или обводным роликом. Проблемы большой снять ремень и посмотреть нет. Рискуете. Но если сейчас в Минске вопрос снимается. Изменено пользователем alex-n
второе значительно дешевле, ролик 15-20 долларов...
Здравствуйте! У меня при заводе металлический звон или лязг, вроде как сразу после стартера одновременно с заводом двигателя. Не могу понять это стартер так звенит или движок
Скорее всего первое.
 i
Сообщение Вахтера о воде в районе ног пассажира перенесено в тему Вода в лючках и на ковриках Сценика-III
Провокационное сообщение KLM удалено!
Тоже склонялся к стартеру, но сегодня трогался в горку, не хватило газку, почти заглох.. вобщем когда обороты упали ниже холостого опять появился этот звук,буквально на секунду. Может ремень, но все же звук какой то металлический
    • VICNIC
    • kot.potaskun
    • slavikd77
    • Отец Аристарха
    • nikolai1282
    • АЛЕКСАНДР132008
    • pablogonsales
    • destrast
    • misiva
    • Евгений
    • Jigan4uk
    • lewa 007
    • Andrey Korolev
    • Axic
    • EffGen
    • Bosch
    • caff
    • мегановладелец
    • Вепрь
    • Vovan-VRN
    • Lubicev
    • viclud
    • NickGold
    • СТОляр
    • Vlad_089
    • Arkady
    • ВКАC
    Olegoleg029
    Olegoleg029
