Николай87
Как отключить датчик дождя?
1 сообщение в этой теме
Подскажите,кто-нибудь отключал датчик дождя на рено меган 2 2008 г.в? Как это сделать? Он у меня не работает вообще,в 1 и 2 положении переключателя машет не переставая с одинаковой скоростью,не завися от того,есть ли вода на стекле или нет,хочу чтобы прерывистый режим был. Или может быть есть слабые места(в проводе например или еще где нибудь) чтобы починить? На диагностике сказали обрыв цепи где то,возможно в самом переключателе.Предохранитель в салоне целый. Датчик света работает!Машина в одних руках,стекло родное,в датчик дождя до этой проблемы не лазил,сам датчик стоит на месте,приклеенный. Отказал внезапно не с того не с сего
Изменено пользователем Николай87
    Bogdanyia
    Bogdanyia
