Фанатик
Резистор вентилятора радиатора
3 сообщения в этой теме
Итак решил проверить кондиционер перед жарким периодом. Скатался на первым делом на диагностику, всё в порядке, только не работает первая космическая скорость вентилятора. Определили неисправность резистора, а точнее температурного предохранителя. Новый резистор в Экзисте стоит около 500р (номер старого 7700 432 632). Но есть вариант ремонта самому. Порыскал на форумах нашёл вот что, нужно заменить термопредохранитель G4A01084C, цена 20р в магазине радиодеталей.
Сам резистор в сборе
Старый предохранитель вынимаем тонкими пассатижами, скорее всего с небольшим усилием, он не на пайке.
Новое желательно так же закрепить без пайки, поскольку сжечь его паяльником куда быстрее чем полупроводник. Не забываем зачистить место установки.
В моём случае этого оказалось недостаточно. Собрав и установив всё на место я включил кондюк, но вентилятор запустился только на вторую. Поломал голову и начал обмерять тестером все контакты и соединения, оказалось не зря. Тестер показал очень большое сопротивления (в мегаомах) между спиралью и пластиной на которой закреплён (показал стрелками), сама пластина почернела и обгорела, похоже не обошлось без замыкания и корпус в месте выхода пластины оплавлен. Прошлось расковырять соединение зачищать всё до блеска и обжимать заново.
После собрал и установил. Китайский тестер показывает 0.4 ома. Должно быть 0,23 вроде. Сошлюсь на погрешность тестера и старую деталь.
Пока работает. Как вариант при следующем сгорании попробовать поставить более высокотемпературный. Данный рассчитан на 84 градуса.
Фото конечно не очень, делал телефоном и в сумерках, но основное вроде видно.
Спасибо за внимание. :-)
тоже хотел сам поменять предохранитель, но решил что купить( около за 500руб румынский) будет разумней т к очень велика опасность плохого контакта, знакомый в сервисе говорит что просто крутили проволоку в то место до того момента пока один из них не прочитал в инете о машине которая из-за плохого контакта сгорела.
Как бы я не проволоку вкручивал и точно это делать никому не советую. И как раз термопредохранитель размыкает цепь при превышение допустимой температуры (которая намного ниже воспламенения проводки). А проволока вместо предохранителя это наша национальная гордость видимо.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
