leased
сорвал резьбу в колодце свечи накаливания
20 сообщений в этой теме
Собсна вот. Крутил-крутил - перекрутил.
Мотор k9k732.
В глубине осталась ещё хорошая резьба, витков 6. Хотел узнать, может кто ставил укороченные свечи, чтобы поглубже вкручивались, например, DENSO DG-111 ?
Мотор k9k732.
ну вот еще , а потом дыра в капоте от самострела. Разбирайте двс.
завтра буду резьбу под вставыш нарезать. Но хотел сначала малой кровью попытаться. СЕйчас заглушка из обрезанной старой свечи нормально держится, потому и хотел использовать оставшуюся резьбу
нее. Не вырастет там новая резьба от прогона
а чё .. метчиком не подобраться ??
а стружка в цилиндрах как вам
Мотор k9k732.
Только втулка резьбовая. На Москвиче, чётко получалось (снимал головку блока для нарезания в ней резьбы).
leased, у меня была похожая история. Но я поступил по другому, а именно купил ГБЦ в сборе на разборке за 4 000 руб. пробег у которого был 30 000 км. Кому как, но мне этот вариант был куда лучше учитывая что пробег на моем авто был почти 140 000 км. Так что смотрите сами, но я подсказал вам идею.
есть в продаже специальные наборы для восстановления резъб, метчик, резьбовые втулки разный в виде пружинок и вороток.... делов не много и результат отличный получается.
не сравнивайте бензинку с дизелем рабочая бошка на К732 будет 30-40тр стоить
сорри за дилетанский вопрос, но в чем отличие башки бензинки и дизеля?
Цены почти одинаковые. Главное не смотреть на разборки с неадекватными ценами типа евроавто. Сам глянул сколько стоит мой блок на бензинку так и стоит 18 000 руб, как и на мотор К9К. На частных разборках с учетом курса валют, ориентировочно стоимость головки блока от 6 000 до 8 000 руб.
подскажите тогда где искать, мало ли пригодится?
в общем, взял я Denso DG-111 и поставил. Пришлось дорезать вглубь витка 3 родную резьбу в колодце и нижнюю часть гайки у свечи сточить.
Набалдашник снял со старой NGK, нарезал внутри него резьбу и накрутил сверху на DG-111.
На первом фото слева направо BERU, NGK, DENSO DG-111
Изменено пользователем leased
http://www.auto2you.ru/ Вот сайт о разборках, именно там и нашел, и это лучше чем авито.
как думаете куда стружка делась при нарезании?
чувствую надо вам готовится к скорой капиталке
В таких случаях обычно перед закручиванием свечи проворачивают мотор стартером, вся стружка вылетает. Даже если несколько крупиц останется шанс попасть между поршнем и цилиндром минимальный, скорее пойдет по пути наименьшего сопротивления в выпускной коллектор.
чё так эта стружка далась ???
вылетела она !или прилипла где то в камере ..
установил поршень в НМТ, поставил в колодец пробку из поролона с солидолом. Метчик густо солидолом намазал, и пока резал, чистил его.
По окончании продул стартером. Пробку вышибло вместе с оставшимися опилками.
Думаю, что стружки там осталось не больше, чем естественного мусора. Заводится и работает ровно, без отклонений.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    svetalebedeva199
    svetalebedeva199
