слареш
посторонние щелчки под капотом
9 сообщений в этой теме
дорогие форумчане, доброго времени суток. вопрос у меня такой-буквально вчера,после того как завёл машину,услышал какое-то очень легкое пощелкивание в моторном отсеке,как будто что-то хочет включится но не может.двигатель работал на 5-ти кубиках оборотов(1000 об.)проехал буквально 500 метров, обороты стали 800,но двигатель ещё не прогрелся до рабочей температуры,остановился и полез под капот. и вот глядя прямо на двигатель с левой стороны были слышны легкие щелчки, как будто трескает статическое напряжение,но не постоянно, а с интервалом 10-15 секунд. всё это происходит примерно в районе 1-го цилиндра между генератором и головой. двигатель работает стабильно,обороты не плавают.после того как движок достиг рабочей температуры щелчки пропали,на панели ни каких сообщений не было. исходя из этого возник вопрос - что это? и где искать причину? всё бы ничего, но скоро ехать в отпуск на юг и не хотелось чтобы что-то щелкнуло совсем на трассе.
заранее спасибо. машинка сценик2 1,6 16кл. дв. к4м 2007 г.в.
Ролики маловероятно, есть педпоожние что пробивает провод или катушка на первую свечу - снеми пластик с движка и посмотри.
Ролики маловероятно
не факт
"подтраивало" бы
Вот у меня однажды тоже что то щелкало, оказалось начал "глючить" электрокорректор фар.
Ремни то все целы?
да ремни все целые. может все таки катушка? но опять же,после прогрева все норм
Ролики маловероятно, есть педположние что пробивает провод или катушка на первую свечу - снеми пластик с движка и посмотри.
Щелчки то редкие "с интервалом в 10-15 секунд", если бы провод или катушка щелкало бы чаще тогда наверно. Изменено пользователем Igor 35
А защита на коллекторе трещать не может от нагрева? еслиб что то механическое-то частота была пропорциональна оборотам мотора,а тут 4-6 щелчков в минуту.
ребята всем спасибо.посмотрю под пластиком, если ничего не получится, поеду в сервис на диагностику
А может это клапан адсорбера?
    Andrey79
    Andrey79
