praktik13
Как настраивать поршни-клапана на снятой ГБЦ?
10 сообщений в этой теме
Разобрал двигатель. Снял ГБЦ , поршни, кольца..почистил их от нагара.(жуть прямо) ., масляный ,вакуумный насосы...турбину, интеркулер, - Пробило прокладку ГБЦ- купил Кортеко(РАйнц не решился- говорят много подделок)зато Кортеко анодирована латунью(или бронзой,) чего даже на старой нету(красивая такая :) ) заказал вкладыши шатунов (Кольбеншмидт)и кольца (Мале). за одно поменяю ремень ГРМ(Дэйко) хотя старый - в отличном состоянии. (даже выбрасывать не буду) :) и ВСЕ ролики натяжения(включая зубчатый) ИНА -хотя тоже еще не сильно шумят и люфтят. В общем вся машина в...квартире :) :) доделываю все остальное потихоньку..м.б. даже получиться новая машина(тьфу-тьфу) :))) ..Так вот. как выставлять поршни и клапан чтобы было так как надо и синхронно? Так же разобрал и поменял картридж турбины, почистил интеркулер, и так..по мелочам..в поддоне было не масло..а сплошная сажа. Замена всех фильтров..и масла конечно же(потом)..Надеюсь что гильзовать цилиндры не придется. т.к. сохранилась хонинговачная сетка старая. В общем..буду описывать как все происходит :) чуть позже
Изменено пользователем praktik13
Надо правильно выставить точки ГРМ и ничего более. Если метки стёрлись, то накой такие звёзды?
При сборке, поршня установить в среднее положение, а дальше правильная установка ГРМ выставит все синхронно))
Изменено пользователем МедведЪ
точка на звезде распредвала есть конечно.(стерлись метки на звезочке коленвала-кстати как ее ставить на коленвал-тма должна быть какая-то шпонка?) и если ее поставить на врехнее положение - получается Верхняя Мертвая Точка - ВМТ. так вот..ГДЕ должен быть поршень №1 и откуда он считается от ГРМ или маховика? Завтра сфотографирую и покажу- как это выглядит.
Кв блокируется фиксатором в одном положении, дальше ремень ставится по меткам.
а в каком месте он блокируется?
Может лучше матчасть почитать для начала, а потом советы спрашивать, если будет что то непонятно?;)
в том то и дело что ГДЕ эта дырка куда нужно вставить штырь для блокировки коленвала я не нашел.
Вин напиши плиз, посмотрю.
VIN: VF1JA050523716879 кстати. на шестеренке коленвала(она просто свободно вращалась на самом коленвалу) отломилась шпилька. так что придется еще и шестеренку новую покупать...и как не провернуло коленвал относительно клапанов остается загадкой.
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
