саша251975
Двигатель
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Проблему уже писал: а/м "Рено Сценик" 2006г. двигатель 1.5. При работе во время набора оборотов иногда загорается сигнал "Стоп"+маслёнка+звуковой сигнал. Дважды диагностировал по разным программам, пока ни чего не понял.
Один мастер сказал, что необходимо поменять датчик давления масла, т.к. программа высвечивает, что он закрыт и на стопе и при работе.
Другой вообще ни чего не смог ответить, т.к. компьютер не показывает.
Подскажите есть ли такая программа. которая может полностью диагностировать работу двигателя. Показать давление смазочного масла, температуры, давление впрыска топлива, сгорания и т.д.
Или может у кого была такая проблема, то подскажите пути решения.
Спасибо!
Спасибо!
Невздумайте заводить,проверьте вкладыши и масляный насос
Если писал, то зачем дублируешь?
потому что человек помощи просит,вот и пишет
проверить масляный насос и вкладыши можно только после снятия поддона?
Спасибо!
Померь механическим манометром давление. На холостых 1.4 должно быть, при 4000 оборотов 4,5 вроде. Но лучше всего сначала поддон вскрыть. И посмотреть все и пощупать. Конечно, может и датчик барахлит (не пойму только, какая программа "высвечивала" твоему мастеру - сколько пользовался клипом, не припомню там указаний на давление масла), но если дело не в нем, а в давлении? Последствия проворота - мотор на мусорку. Так что лучше перебздеть, чем недобздеть - правильно Дядя говорит...
Такая программа называется CLIP.
Давление масла не покажет - датчик давления имеет всего два состояния "вкл-выкл".
А все остальное доступно при компьтерной диагностике.
Х.Х. - минимум 0,8 бар
4000об - 3,4...5,2 бар
А может уменьшаться давление масла при неисправности турбины?
Просто отвёз машину мастеру, он поработал мотором, увидел капли масла из выхлопной трубы и предположил, что начала выходить из строя турбина, масло при повышении оборотов через уплотнение гонит в проточную часть и поэтому падает давление в двигателе.
А масло мотор не жрал потому, что когда в первый раз сработал сигнал я больше не ездил.
ну если там капец какой люфт то конечно может изза этого упасть давление
патрубок с турбины снимите да посмотрите люфт
    Аужеке
    Аужеке
