strateg88
Выбор двигателя К4М на замену
10 сообщений в этой теме
Всем привет!
Столкнулся с проблемой замены двигателя на своём Сенике. У меня с завода К4М B 701 и коробка автомат DP0. Нашел несколько вариантов К4М с разными индексами, чаще всего попадаются хорошие варианты, снятые с Логанов и с индексом А690. Так же на разборках говорят, что двигатели под АКПП и МКПП разные.
Подскажите, пожалуйста, как определить что передо мной именно двигатель под АКПП, который мне подойдет?
Свой двигатель смогу снять только перед установкой "нового", поэтому поставить их рядом и сравнить возможности, увы, нет.
Изменено пользователем strateg88
Нашел:
Идентификация двигателя К4М.
К - гамма двигателя, определяющая материал картера, вид гильз цилиндров, кол-во цилиндров и опор коленвала.
4 - тип головки, расположение клапанов.
М - приблизительный рабочий объем. (в нашем случае от 1576 до 1650)
Далее суффикс. это буквы/цифры после типа двигателя.
Первая цифра (если 6, 7, или 8) - то двигатель изгтовлен на заводах РЕНО.
Последняя цифра - четная - означает что двигатель разработан под механику. - не четная - под АКПП.
Может кто-нибудь подтвердить?
Если Вики не врёт, то вот:
"Двигатели Renault Названия практически всех силовых установок компании Renault состоит из трех символов. Первый из которых обозначает характеристики блока цилиндров (например K - алюминий, F - чугун). Второй - характеристики ГБЦ (1-7 бензин, 8-9 дизель). Третий - объем (чем дальше буква в алфавите, тем он больше). Кроме названия у двигателей существует индекс, он состоит из трех цифр и пишется после названия. Если индекс четный, то такая силовая установка предназначена для работы с МКПП, если нечетный, то с АКПП Серии индексов 600,700,800 - ДВС для установки на автомобили Renault Серии индексов 200,400 - ДВС для установки на автомобили разработанные другими компаниями (например Dacia)"
Хотя, насчёт первой буквы точно врёт.))) На серии К - чугун. Изменено пользователем Влаха
Всем привет!
Абсолютно очевидно, что двигатели отличаются привалочной поверхностью к которой присоединяется коробка. Ищите К4М 697 - это Логан с АКПП, либо от любой другой машины с АКПП. Индекс зачастую будет заканчиваться на нечетную цифру, но это правило действует только для машин выпущенных 7-8 лет назад, сейчас это правило уже не работает.
Естественно врет. Первая буква - это модель двигателя, т.е. его серия. Есть С, F, D, H, K, M. Вторая цифра - это тип питания и головки. 4- это 16 клапанов и впрыск, 7- 8-мь клапанов и впрыск, 2- карбюратор и 8-мь клапапнов, 3- 8-мь клапанов и моновпрыск и т.д. Последняя цифра - это объем. Трехзначный индекс - это модификация, в зависимости от предназначения ДВС (тип коробки, модель авто и пр. конструктивные особенности).
Естественно врет. . .
Извиняюсь а что Вы скажете про мой : K4MB7/01 D058351 что это -D058351 Изменено пользователем ромарио1
D058351 - это порядковый номер двигателя, где первая буква обозначает завод на котором он сделан. У Вас двигатель серии K.
больше спасибо за содержательную информацию для новичка. :wacko:
Здраствуйте можно ли вместо двигателя к4ма700 на Рено Сценик 2002 поставить другой?например мегана 3 и т.д.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
