aer3000
Неадекватная работа дворников и световых приборов
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Сегодня столкнулся с любопытной проблемой. При попытке включить дворники (Clio 3 2007 г.в.) реакции никакой, ни на каком режиме. При включении поворотника (хоть правого, хоть левого) дворники начинают работать. При их выключении, продолжают работать пока не включишь поворотник. В процессе движения заметил, что кроме этого не включаются противотуманки и дальний свет включается на пару секунд и снова гаснет. Дворники останавливаются как положено в зоне покоя, в режиме датчика дождя тоже вроде работают (когда он включится).
Может кто подскажет где искать причину.
С уважением, Александр.
Первым делом - проверить контакт "массы" в заднем фонаре (который центральный)
Большая вероятность(но не обязательно) неисправности шлейфа, соединяющего два подрулевых переключателя, правого и левого.
Были бы в Москве, предложил бы приехать, посмотрели бы.
Левый подрулевой не связан с силовой "массой". Только через управление.
Исправность всех контактов блока подрулевых можно определить с помощью Клипа.
Диагноз абсолютно верный. От шлейфа, соединяющего подрулевые, отвалился проводок со стороны левого (управляющего светом). Присоединил его и все заработало как надо. Спасибо за совет. :dance3:
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Shulya
    Shulya
