humax
Компрессор кондиционера.
118 сообщений в этой теме
Хорошо буду иметь ввиду , на неделе проверю если с управлением не колхозили то тогда точно компрессор .
Странно это всо. Ты писал что компрессор рабочий.
Изменено пользователем Dinamitoff
26 минут назад, Dinamitoff сказал:
Стоэранно. Ты писал что компрессор рабочий.
когда писал он включался отключался температура испарителя падала до 1 - 3  . А наутро опять перестал холодить  когда включен температура испарителя как воздуха снаружи Он включается сам по себе никак алгоритм его включения не пойму . На 2 все по диаложису завел через 2-8 сек он включился на этом же включается сам по себе но чаще не включается .  Подскажи на 3  двиг 836 в клипе параметр напряжение датчика хладагента должен показывать ?у меня почему то прочерк . Вот и хочу прозвонить цепи трех контаков датчика и эбу  а потом  и компрессора , а когда бампер скидывал решил сетку воткнуть в бампер , а то из радиатора кондера гвоздь ржавый вытащил но и заодно фильтр топливный заменю  уже пора . Вот жду сетку и фильтр .
А что изменит параметр напрчжение если клип его уже в давлениеиинтерпретировал.
36 минут назад, Dinamitoff сказал:
Когда я купил в 2014 это авто в нем кто то колхозил в электрике . Началось при + 5 плохо заводился  , полез во свечи  они там на 11 вольт заменил их на 4.4 питание на них не доходило . Заехал на универсальный комп там ошибка показала блок управления накалом свечей и терморезистор радиатора , спросил сделаете сказали в рено не полезем . Тут сам стормазнул купил этот блок за 2000 поменял не помогло , поехал в лорант  там электрик разобрался что то перепаял и вуаля свечи заработали и стал заводится . Я у него спросил что там было он сказал "кто то там паял и наколхозил "  сказал у тебя свечи работать будут неоригинально , на кнопку пуск нажмешь он схватит и заглохнет во второй раз заведется нормально . Полтора года так и есть . Вот я и думаю что с кондером то же какой то колхоз ...... а сейчас рядом с лорантом бываю редко , так бы к нему б заехал ....
Ну так я скажу тебе что не до электрика наколхозили. Наколхозил электрик из лоранта и запитал реле неправильно потому как не смог разобраться. Вот и выдумал историю про когото там.
Ну сьезди к нему - я так понимаю и кондей станет включаться через раз, а тебе в ухо вольют мол там с кондеем ктото колхозил.
99% машин из европы приходят без колхоза. Колхоз вешают уже тут.
1 час назад, Dinamitoff сказал:
Не если он был бы из Европы и я первый то я сразу бы компрессор поменял . Он ездил по рф до меня , заходил в рф через псков. Где то или до пскова или в пскове или в питере в нем наколхозили , смотрю вклады вроде меняны , ремень грм то же даже вырез сколхозили в кожухе для осмотра  , нави русофицирован , сажевый вырезан я так понимаю он чипован т.к  летит , но свечи были на 11 вольт и скручен пробег на 70 тыщ . И индикатор свечей работал идеально он при нажатии старт загорался и через 3 сек тух , короче бутофория была идеальная чувствую с кондером то же самое .
В 09.05.2016 at 14:01, Dinamitoff сказал:
Ну лады. Разбирайся.
Разобрались компрессор как минимум ?мож кто продает ?
Добрый день форумчане . Заправил кондер , а этот раз наплевал на их рекомендации и залил 520 грамм фреона . Давление при работающем вроде давит до 18-19 больше еще не видел .  Может кто заливают , чтобы давило до 25 Атм , сколько необходимо добавить фреона в граммах ? Кондер молотитт а под авто сухо , откуда там должен капать конденсат ?
У меня прямо из-под водителя в днище капает.
Полагаю он там
Изменено пользователем Гюльчитай
Заправлял недавно систему с помощью автоматической станции MAHA. Там есть встроенная база данных. На Scenic3 выдаёт 480 грамм. Слилось 430. Прекрасно холодит, конденсат льёт.
Только что, werymax сказал:
я за этот год  2 раза заправлял , первый раз после зимы слилось то же 435 , заправил 480 , но у меня что то с компрессором было , или клапан закис и не открывался или пластина закисла , короче не качал . потом поехал заправил 520 , и он у меня через сутки поскрипел и пошел работать , но по сравнению со вторым как то помягче холод , в 30-35 на улице может не хватать , и водичку не вижу , из второго конденсат прям ручьем идет . Он знаю отключается при 27 атм , вот и думаю сколько еще добавить  фреона что б до 25 качал
нашел выход конденсата под водительским сиденьем в днище  на гранд сценике 3  , но капает при работающем кондере с него слабо и в дождь потеют окна , т.е всю влагу он не забирает , подскажите пожалуйста в чем может быть  причина  ?
Какая температура испарителя при работе кондея в режиме L0?
18 минут назад, Гюльчитай сказал:
От 2 до 5
От 2 до 5
При такой температуре кондей полностью исправен. Че не так то?
Только что, Гюльчитай сказал:
Потеет в дождь лобовое стекло . намного  Меньше капает конденсата из трубки в днище под водительские сиденьем по сравнению с идеально работающим 2
На торпеде где воздуходуйки написано AirQuolitySensor?
4 минуты назад, Гюльчитай сказал:
Да написано
Может фильтр салонный сильно забит?
Да написано
Репрог делай климе и чисти стоки под моторчиками
2 минуты назад, Morriss62 сказал:
это может  сегодня завтра поменяю . А подскажите кто знает , вот это трубочка на фото , с нее капает с испарителя , в нее если тросик забивать , я этот дренаж до испарителя прочищу , сколько он примерно длины , что бы представлять и тросом в испарителе дырку не просверлить ?
16 минут назад, Morriss62 сказал:
Морис. Я тя давно знаю. Ты сам веришь в фильтр??? Тогда воздух бы вмсалон почти не дул.
не ломай машину, те сказали что сделать.
3 минуты назад, Гюльчитай сказал:
Репрог делай климе
17 минут назад, Гюльчитай сказал:
Репрог делай климе
12 минут назад, rusak32 сказал:
а у кого она есть , кто ее сможет сделать , в ПА в феврале 2015 сказали , у тебя все хорошо , все прошивки на месте , отзывов по твоему климату нет , хоть и 11 года ( мож наврали ) но сам в my рено то же не вижу  этого отзыва для прошивки по моему вину , электрик в лоранте , испугался перепрошивать так же в 2015  ,  боялся что собьет камеру и еще че то , сам от мышуна пробовал прошить , пишет , у тебя новей , старую не пишет , Кто прошьет ?
10 минут назад, Гюльчитай сказал:
Ну раз хорошо значит хорошо.
нет это они мне так сказали , но я то понимаю и вижу , что окна потеют , и отпотевают не так как должно быть , что это нехорошо ....... и в жару из трубки на фото должны чуть ли не ручьи идти , а их нет , какая то капелька в минуту падает ........
Была эта проблема и ВОТ как избавился. При включенном кондее температура поддерживается и зимой и летом. Но я с кондеем не дружу и он выключен всегда.
17 минут назад, humax сказал:
ИМХО.  Пользоваться системой отопления и кондиционирования, только в режиме обдува лобового, как предлагает автор данного ролика - БРЕД!
1 час назад, rusak32 сказал:
Ну зачем сразу так? В отличии того что я предложи и режимом АВТО только то что в предложенном мной отключен режим контроля качества воздуха. Надо разобраться, а не называть бредом то что работает так-же как клима после репрога.
28 минут назад, humax сказал:
Поток на ветровое, это не есть хорошо.С  чего заключили что контроль выключен? Почему так-же как после репрога? В предложенном видео, система работает как в ЗИЛ 130. Стекло отогрето, а на полу снег.
18 минут назад, rusak32 сказал:
Я понимаю что хочется быть умнее других. Ну а проверить что работает в таком режиме, а что нет слабо? А вот потрясти воздух это завсегда. Я написал что работают все режимы, акромя автомата рециркуляции. И кстати репрог надо делать на старую версию (но могу и ошибиться) и не каждый и не всегда может это сделать. А моё предложение в течении 1 минуты всё исправит и можно ездить. Ну не нравится вперёд на клип с тефтелькой деревянных.
9 минут назад, humax сказал:
вода....
15 минут назад, rusak32 сказал:
вода....
Ну вот и ладненько.
14 минут назад, humax сказал:
Ну вот и ладненько.
На кол русака!
Ребята подскажите номерок подшипника кондиционера, при замене ремней обнаружил что шкив на компрессоре при прокручивании шелестит, нехорошо надо заменить.
А он подойдет на
Renault Scenic III 1.5 dCi
VIN: VF1JZ420644776923
2010?
Нет, это от т-90! :)
Иронию оценил! Но хочется знать точно, я находил в инете и такой номер  40BD49T12DDUKCG48 . А как бы придется снимать компрессор и если не подойдет потом хрен собереш пока не придет другой, а машина нужна каждый день.
Ирония здесь не причём, Вы спросили вам ответили. Сомневаетесь? Я убеждать не буду. Вам нужен размер  35x52x20, а Ваш номер имеет размеры 40x62x20.6 если я не ошибаюсь.
47 минут назад, rusak32 сказал:
Спасибо большое! я перестраховываюсь, уж извините, но без машины ни как до работы 25 км. А подшипник уже заказал еще раз СПАСИБО!!!!!
Всем добрый день.Вопрос такой, появился звук справой стороны в районе переднего колеса. А звук пахож на зуд как на гедравлике ролевого управления, но уменя электро привод.
33 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
Колесо наверное скинуть надо , снять подкрылок да послушать откуда ,если не поймете откуда то ремень можно скинуть и пошевелить ролик и шкив компрессора  , если не понятно откуда можно попробывать завести без ремня доп оборудования ....
Я снял зощиту с низу. Завел, звук гтето выше ремень не снимал. Завтра попробую с ремнем.
5 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Если с приводом допоборудования все хорошо,  то  может ремень грм при сполза нии трется об кожух то с кваканьем то свистом или там ролик или помпа могут свистеть  .
В 05.06.2016 at 17:50, humax сказал:
Я понимаю что хочется быть умнее других. Ну а проверить что работает в таком режиме....
А у Вас часом не так было
2 часа назад, MrAlex сказал:
Нет не так, такой звук как жужжание. Снимал ремень доп оборудования, завел, не жужит.я примерно догадываюсь что жужжит,как только так отпишу
Всем доброй ночи. Нашол что жужит. Это шумка переднего крыла. Когда менал т.  фильтр и после сборки оторвалась  мягкая шумка каторая приклееная жосткой шумки. И его както завернуло к шкиву , цеплялся за ремень доп.оборудования. Пришлось снимать калесо и шумку мягкую часть  стэплером закрепить.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
