humax
Компрессор кондиционера.
118 сообщений в этой теме
А можно заменить подшипник компрессора кондея самому? Без обращения к официалам? Руки от туда растут. Если да то подскажите номерок подшипника пожалуйста и особенности снятия компрессора.
Вкратце при включении климатической установки через примерно минуту появляется треск. В салоне не слышно а у капота четкий звук, отключаешь кондей и через секунд 40 звук пропадает. Хотя система кондиционирования работает,дует холодом как обычно.
Думаю можно заменить и самому по подобию товарища с Драйв2ру https://www.drive2.ru/l/6193197/
В 14.09.2016 at 19:05, Andruxa51RUS сказал:
Всем привет,не могу понять,у меня при включении климата появляется какой то лязганье металлическое со стороны правого колеса  и только в зимнее время. Климу отключаешь  всё становится тихо.Ролик натяжителя поменян.На включенном климате км 3 проедешь потом все становится тихо,Грешу на компрессор,думается что в нем искать проблему..точно не могу определить откуда именно звук исходит Хотя в летний период когда кондер включен лязганья никакого нет.Может подскажите  где копать??Спасибо
8 часов назад, SIMPSON777 сказал:
А там разве не электромуфта стоит включающая компрессор? Зимой она не должна срабатывать вроде.
7 часов назад, Eug сказал:
честно не знаю какая там муфта стоит.надо будет более досканально посмотреть в гараже откуда это лязганье идет,но оно появляется только в зимнее время при включении климата
9 часов назад, Eug сказал:
Нет, там компрессор переменной производительности. Работает всегда
В 19.08.2016 at 13:34, MrAlex сказал:
А у Вас часом не так было
Доброго дня!!
У меня поломался компрессор кондея!! СТУК идентичный!!
Подскажите что делать Renault Scenic 3 1.5 DCI
На холостых Такой же стук , на обороотах свыше 1000  пропадает.....
Если заменять копрессор , то Прошу скинуть номер его.
И второй вопрос , подойдет ли етот  -
53 минуты назад, fanz0r сказал:
Не знаю, подойдет или нет, но покупка у человека с одним сообщением на форуме это риск, а Возьмите лучше дэнсо DCP23030 за 27 и будет все хорошо, но оригинал 29, поэтому смотрите сами. Проверьте его на наличие черного масла и наличие частиц в системе, тогда нужно будет добавить к компрессору минимум конденсор и испаритель.
Если честно на такие растраты не готов((
Есть ли другие варианты может кто б\у сможет предложить?
И откуда взялся интересно этот за 6 т.р
Что за конденсор?
Тоесть нужно его для начала снять и посмотреть, но на вряд ли это подшибник?
 8200939386 - это ориг номер?  вроде нашел в мск за 6 т.р б\у
3 часа назад, fanz0r сказал:
Что за конденсор?
Если не готовы, не надо было покупать рено. Конденсор - радиатор кондиционера, тот что чуть выше интеркулера. Бу, можно взять, но с машины посвежее, но его ещё найти нужно. А может там подшипник, может муфта, в любом случае на диагностику, смотрите цвет масла.
23 часа назад, MrAlex сказал:
Купил Б\У из Мск , скину фото отчет когда придет.....учитывая, что я заменю деталь полностью , все равно надо посмотреть цвет масла и поискать частицы в системе?
1 минуту назад, fanz0r сказал:
естественно
Добрый день увжаемые форумчане. При проведении тех обслуживания после покупки машины, обнаружил что компрессор кондея, его шкив и все вокруг в масле.
Клима работает, ошибок нет. Вопрос в следующем- откуда масло? Неужели из компрессора?
В 20.11.2016 at 13:17, dalnoboy сказал:
с уплотнителя верхнего патрубка турбины, тот что с турбины на инетеркуллер идет
Спасибо понял , будем посмотреть повнимательнее. Кстати турбина замаслена малек. Но если из уплотнителя так течет то и потеря давления там же должна быть. Да и масло доливать пришлось бы, а так 3500 пробега уровень на месте.
24 минуты назад, dalnoboy сказал:
Оттуда сечет воздух с парами масла.
1 час назад, serg8001 сказал:
Спасибо понял! Диалоджис покурил.
    Dimon00701
    Dimon00701
