Diver84
Загорается символ задних ПТФ при торможении
9 сообщений в этой теме
На 1 сене появилась небольшая проблемка:
при торможении загорается символ задних ПТФ на приборке.
Светомузыки на задних фонарях не наблюдается.
Подскажите куда правильнее рыть:
-контакты на платах задних фонарей (совместно с разъемом к ним);
-лягушка на педали тормоза;
-стрекоза, она же левый подрулевой выключатель.
Данный эффект наблюдается только в момент начального прикосновения (бгг) к педали тормоза, если ее держать нажатой, то все в порядке.
Заранее спасибо за идеи.
Массы фонарей окисляются и теряется контакт. Почистите их. Контакты, как Алекс сказал, тоже гляньте.
Если память не изменяет, то от "лягушки" вообще отходит один проводок. Подрулевой тоже врядли...
Однозначно масса фонарей,думаю чистка мало чем поможет делал дополнительную массу на кузов от платы фонарей
прошу прощения за задержку с ответами, сегодня будем смотреть...там по дороге помимо этого еще и задний дворник при торможении включается)))
Очень удобно. Зато сразу видишь, успевает ли задний оттормозиться! :D
Походу, и фонари заднего хода включаются. Чистить разъёмы в задних фонарях, однозначно. Кстати, про дворники где-то была тема.
Нашёл Изменено пользователем Влаха
Та же фигня была. Задний дворник (по правильному) включается при включении заднего хода, когда включены передние дворники. А тут, т.к. загораются фонари заднего хода, мозгИ думают ,что включен ЗХ и включают дворники.
Решилось вытаскиванием платы задних фонарей (обоих) и протиранием очистителем (кажется очиститель для клавиатуры, ну что было под рукой :) Разъем чистился - засовывал лезвие ножа и повозил там его.
До сих пор проблем нет.
всем спасибо! сегодня наметили разобраться с разъемами.
Изменено пользователем Diver84
Отчитываюсь по результатам ремонта:
При нажатии на педаль тормоза загорался значек задних ПТФ, помимо этого при включении поворотника на противоположном фонаре наблюдалось моргание.
По совету коллег начали с разъемов фонарей. Достать все легко - в нишах багажника устроены лючки, через которые открывается доступ к разъемам и платам.
Осмотрели разъемы на предмет окислений и ничего там не обнаружили.
Следующим пунктом было добавление массы для фонаря.
Найдя массовый провод у каждого разъема ( это не сложно определить по плате фонаря) перекусили его и сделали доп. вставку для крепления на кузов - провод такого же сечения с обжатой клеммой под винт.
Встает вопрос куда крепить эту массу?
Осмотрев нишу за фонарем обнаруживаем точку крепления на кузове - туда приходит штатный массовый проводок. На него и вешаем нашу доп. массу.
Открутив это штатное крепление замечаем окислы на ней - зачищаем и ставим все на место, вместе с дополнительной массой. И так для каждого фонаря.
По идее значек ПТФ должен был перестать загораться, но не в нашем случае.
Далее начали определять какой же фонарь доставляет нам проблему. Выяснилось что если не полностью вщелкнуть разъем фонаря - проблема исчезает.
Достаем разъем этого фонаря ( в нашем случае правого), с обратной стороны которого видим крышечку (на ней нанесена порядковая нумерация пинов разъема), открываем ее и поджимаем каждый контакт.
После этой операции проблема испарилась)
То же самое делаем для второго фонаря.
Всем спасибо за помощь и респект если дочитали до конца)
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
