Maximus SHINE
Спасайте!)))
32 сообщения в этой теме
Сегодня произошла крайне дурацкая ситуация )))
в общем я ухитрился упустить маленькую флэшку между направляющими центрального воздуховода.
Да дурак... да криворукий рукопоп... не спрашивайте как я так ухитрился... самому стыдно)))
Судя по звукам провалилась она далеко.
я хочу узнать ответы 3 вопроса:
1. куда она там могла провалиться
2. опасно ли это
3. можно ли её от туда достать
2. опасно ли это
Упала она в воздуховод, дальше него ни куда не денется. Лежит, вероятно, в месте изгиба, либо на заслонке. Ищи схемы как разбирать воздуховод, либо попроси в сервисе.
По идее, то что отмечено кружком, должно выниматься. Если флешка улетела не совсем далеко, можно попробовать её достать магнитом на гибком и длинном основании. Если флешка с рамкой под USB
Можно попробовать, не вынимая решетки, следом за флешкой, пустить магнит на крепкой нитке.
Когда то давно, доставал таким способом отломившуюся дужку от очков.
надо разбирать. если снять сопла всё равно не достать. думаю нужно снимать вентилятор печки.
Сейчас новомодные тонкие флешки без стальных рамок. Если такая - магнит не поможет. А обычную флешку в эту решётку упустить, по моему, затруднительно...
Да ладно! У меня мама как-то банковскую карту умудрилась в отверстие для чеков впиндюрить. Меня вот после этого мало что удивить может.
Если на ней чего ценное - снимать панель. Как вариант - со стороны фильтра салона подлезть, той же магнитной удочкой.
А если там только музяка - оставить будущим владельцам. Приятно будет.
"со стороны фильтра салона" - не вариант. Я передумал. :lol: Изменено пользователем Winnie
флешка с металлическими элементами: https://market.yandex.ru/product/7710380?hi...2&nid=54529
специально брал маленькую что бы из панели не торчала
по поводу магнита я боюсь что он там тоже останется))) или примагнитится по ходу к чему-нибудь и не сможет пройти дальше...
тут как бы беда не в том что флэшку надо достать (я уже купил новую за 450 рублей).
я переживаю что бы она там ничего не испортила.
Изменено пользователем Maximus SHINE
Оставить там. Вряд ли она заклинит какие-то заслонки.
а есть инструкция или хотя бы чертёж где этот вентилятор находится... по тому что я честно говоря несколько побаиваюсь самому лезть во внутренности автомобиля... мало ли там гарантию сорву или ещё чего..
дефлектор снять. пылесосом попробовать достать. шланг должен в воздуховод пролезть
А ты не бойся. Прочную толстую нить, и просверли магнит. Ну или то, о чём я сразу сказал
Они бывают весьма длинные. Удобная вещь в хозяйстве...:)))
Или промышленной продувкой в обратную сторону. Вылетит где то возле фильтра:))))
Эндоскоп подключаемы к самртфону/ноуту по типу такого
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks..._5met_568720329
Цена смешная.
Меня уже выручал не раз.
+ магнит на гибкой ручке показанный выше или гибкий захват
А то Вам сейчас насоветуют пол машины разобрать...
керхером дунуть. полюбому в фильтр смоетъ)))))
Решетку я снимал. Ничего сложного, главное аккуратно, чтобы не сломать защелки, и делать это надо тонкой, но достаточно прочной и твердой пластиковой пластиной, а не отверткой во избежание царапин на пластике.
Рискованное мероприятие. Могут остаться лишние детальки :mosking:
Пластиковой картой подцепляешь и вытаскиваешь решетку и туда руку можно засунуть, скорее всего на климате лежит, или на магнитоле.
Изменено пользователем Максим1988
alyuri сообщение Сегодня, 17:36
Да, у меня набор установщика сигнализаций от СтарЛайн.
Изменено пользователем VPT
Нет, там довольно твердая пластмасса. Это не пульт от телевизора. Карта скорее сломается.
Как она на них попадёт ?
дак сделай напор в ноги и дай полный ход вентилятору....или на себя ...и лови флешку))
Я однажды болт уронил в КПП. Вот это был повод поволноваться.
Магнитом доставай.
Магнитом доставай.
не по теме
господа! никто не видел моей шляпы ? (с) :)
Изменено пользователем ansav
или гибкий захват
Я весь день вспоминал, где ж я эту штуку видел. Вспомнил. На Марсе.
напоминает "штуку" :o для удаления почечных камней
На Марсе ей Арнольд доставал микрочип из ноздри, предварительно обмотав голову мокрым полотенцем (с водой там проблем нет, естественно), чтобы приглушить сигнал. "Вспомнить всё". Изменено пользователем Вов-ан
Магнитом доставай.
Обрати внимание, что в ВВС, в одежде летного состава, нет, причем с давних времен, ни одной пуговицы. Все только на молнии! Когда на самолете ведутся работы, весь инструмент промаркирован(номер борта), при уходе предъявляется и не дай Бог, если не досчитаются хоть одной отвертки. Домой не уйдешь, будешь искать до победного конца.
Круто! Не знал.
Надо хирургов на время операций переодевать в форму ВВС и потом скальпели чтоб сдавали на выходе :D
И ещё кроме всего этого при работе пристёгивается к браслету на руке карабинчиком !
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
