rotproof
Check Airbag - низкое сопротивление цепи подушки водителя
2 сообщения в этой теме
Всем привет
Проблема такая: периодически появляется ошибка "Check Airbag". Смотрел клипом ошибку - ругается на низкое сопротивление
Смотрел, какое сопротивление показывает - 110 Ом.
Согласно нормальным значениям должно быть 400 Ом (не помню точную цифру).
Где вероятнее всего проблема? С чего начать?
1. Подушка
2. Шлейф в подрулевом пульте
3. Разъем под сиденьем? (тут надо снимать сиденье, чтоб добраться, а ямы нет..)
4. Ваш вариант :)
заранее спасибо.
Уточняю, это водительская подушка, машина праворульная
Очень похоже, что это либо разъем R323, либо шлейф в подрулевом переключателе.
Добраться до разъема можно только сняв водительское сиденье, а для этого нужна яма... пока откладывается
    Bogdanyia
    Bogdanyia
