Алексей51
Течь жидкости из привода сцепления
7 сообщений в этой теме
Снизу слева течет тормозуха, но не из тормозов, а из сцепления.Что за штука между рабочим цилиндром и главным.Похоже на вакуумник,но за чем он нужен??? Посоветуйте и объясните.
Эта штука для облегчения выжима сцепы стоит там а течёт то что сгнила!
Она неремонтая её тока менять!
А где ее купить и как она называется?
http://renault.epcdata.ru/scenic3/19080/me...izm/01025265/5/
под номером 5 на картинке!
Купить в магазине или у ОД!
Только она будет не как а картинке! И стоять будет у самой коробке а не как щас у тебя стоит!
Было изменение в конструкции ее!
так как когда купишь не пугайся что она не ставится туда же!
Где то на драйве есть про нее статья!
Если найду то брошу сюда!
https://www.drive2.ru/l/6217974/
собственно вот!
Автор все описал как установить новую деталь!
собственно вот!
Спасибо всем кто остался не равнодушен к моей проблеме. Я тоже хотел убрать демфер из конструкции, но товарищь меня убедил разобрать. У меня оказался разборный. Поменяли мембрану, купили в магазине, подобрали по размеру старой и теперь все работает.
    Totom
    Totom
