ЮРЕЦ
Лопнула задняя пружина на Scenic-grand 2007
22 сообщения в этой теме
Временно обитаю в Краснодарском крае в с.Украинское. Лопнула задняя пружина (цветная маркировка белая-синяя), может кто подскажет где найти б/у или приобрести две новых. Заранее спасибо.
б/у на разборках по близости ищи
а новые для твоей
62017 - обычные
62032 - усиленные
как раз усиленные на днях себе заказал "Autoklakson" импортозамена :) по отзывам нормально делают и за пару всего 2200р вышло
можно еще Kilen взять с темиже номерами, только они дороже в два раза
если машина Российская то надо усиленные брать, они в штате идут для нас
Привет! Как поставишь, поездишь на них, отпишись, пожалуйста. Можно на фуле.
если ставить самостоятельно, то можно и по-дешевле поставить, а если в сервисе, то лучше поставить нормальные сразу, например KYB,
замена в сервисе одинаковых денег будет стоить
чета отзывы о них фиговые
если что могу и показать в живую :)
Если лопнула одна пружина, достаточно одну и поменять. Менял одну сравнивал новую со старой, высота один в один. Устанавливал оригинальные и стояли оригинальные.
одинаково новая и старая работать никогда не будут
такто конечно можно и одну новую оригинальную за 13тр купить и жить с ощущением что у тебя все оригинал :)
одинаковая высота это не показатель, у меня на одной стороне виток отломан а со второй нормальная пружина, машина как ровно стояла так и стоит
поставил пружины MONROE SP 2898 , задок подняло высоко до неприличия, теперь на передок задумался поставить амморты MONROE E 4751. У меня европейка на пружинах были две желтые метки.
У меня всё окей. Показатель это или нет, но практика показывает, что всё идеально.
Удачи.
У меня сейчас такой набор.ненарадуюсь после замены европейской подвески..
А как правильно поставить задние пружины?Имеется ввиду в осевом направлении
В 02.09.2017 в 15:03, spirito сказал:
Приветствую. Как бы ничего сложного, смотреть по отпечатку старой пружины и нижняя подложка под пружину имеет эксцентричное смещение.Проворачивая подложку таким образом, чтобы отбойник со стороны кузова и подложка были в одной плоскости (оси).
Кстати, о пружинах автоклаксон:
Это мои. Сперва лопнула правая. Пока добрался до дома, лопнула и левая. В трёх местах. Отработали года полтора.
У меня родные европейские с поставкой от нексии, высота до арки 71 см. Мне кажется мало, хочу попробовать две поставки с разных сторон. Или пружины Монро с проставкой.
1 час назад, dimon405 сказал:
У меня просто новые пружины без проставок. Высота в арке 73 см
5 часов назад, KOTovoz сказал:
Ну вообще-то круто смотрятся пружинки. Я свой вопрос поднимал уже два года назад (судя по дате моего поста), тогда мне удалось добраться домой и приобрести пружины каяба за 2000 гривен (это по тем меркам, 2015 г., около 6000 руб.) Вот уж два года полет нормальный, только маленький нюанс, диаметр навивки на несколько мм больше оригинала и (пока не понял почему) левая пружина стала идеально, а во правая при определенном положении балки витком цепляет за балку (внутри балки) и получается не громкий щелчок. Пока особо не напрягает, но начинаю косо смотреть на сайленты балки.
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Гранд? Пружинки Монро?
12 часов назад, Shmel-jr сказал:
У тебя разве не третий сенька?
8 часов назад, ACE83 сказал:
Третий. Только это здесь причем? :)
10 часов назад, dimon405 сказал:
Монро. Гранд
Только что, Shmel-jr сказал:
так высота в арке разная на 2 и 3
не корректно сравнивать
Только что, ACE83 сказал:
От колес зависит и пружин
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
тут ведь главное какой клиренс будет, а он будет разный при одной и тойже высоте до арки на 2 и 3 сеньке
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
