5 сообщений в этой теме
Добрый вечер!
 Авто Clio Symbol 2010 г. в новом кузове, если что модификация 1,5  tdi
Прочитав все ФАКи, не могу заменить задние фонари.
Руки прямые: изучив инструкцию, получается: снимаю по две откручивающихся защелки "ковролина" с каждой стороны + по одному ручному пластиковому винту. Получается задняя фара должна каким-то чудом оказаться у меня в руках, но при усилии, ничего не получается, как-будто, еще что-то держит. Пытаясь отсоеденить контактную панель, ничего не получается, даже не зная, как это сделать, ноо, судя по формфактору это не мешает задней фара извлечь себя.
Собственно сабж, как конкретно ее нужно извлечь из "корпуса" авто?
http:
http:еще добавлю фото, снимая задние заглушки "ковролина"
И "ручной винт"
Тяните сильнее. Только разъём отключите предварительно. Можно также воспользоваться каким-нибудь инструментом типа шпателя, обернув его малярным скотчем (чтобы случайно не повредить ЛКП), вводя его в щель между фонарём и крылом и используя как монтировку.
Как же этот разъем отключить, я его "острым предметом" шпатлем, внешней стороной перочинного ножа, искромсал, но судя по виду, из внутри багажника, он вовсе не мешает фаре извлечься
точно уже не помню - может там два пластиковых винта?
но после их откручивания - вынималась (вываливалась) она у меня без проблем... кстати по периметру фары и кузова идет уплотнитель- может приклеилось к нему?
винт точно один.
при попытке съема, очень большое сопротивление, как будто что-то мешает... хотя судя по разъемам выпадать должна, усилия сильные прикладывал, даже по этому болту стучал молотком, нивкакую
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    kyskot13
    kyskot13
