Vasian
Защита картера
35 сообщений в этой теме
Всем привет! не нашел в поисковике!
Кто то себе менял защиту картера с пластиковой на металлическую?
Не подскажите номер детали? А то начинается дачный сезон и надо поменять защиту!
Может подходит от 2 сени дизельного к нам или нет? Или от другой какой то машины?
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/renault/megane/3
купить такую можно на экзисте
причем у меня такая стоит, я ее первым и купил, только поставил позже всех :)
нормальная железка, ставится легко.
А дай номерок?
а то я на работе в оригинале тока пластик идет и все!
а под пробку слива масла сразу не резал дырку?
поставил защиту, отлично смотрится!
А зачем резать дырку? когда можно просто напросто снять защиту и все! За одно и посмотреть не сопливит ли турбина
неа.
во-первых, как уже сказали, раз в 10 тыс полезно оценить низ моторного отсека.
во-вторых, любые отечественные болты полезно иногда откручивать, чтобы потом не было чудес и плясок с болгаркой :)
Верно подмечено, и перед обратной закруткой смазать какой не будь смазкой!
Motodor 01.721 Защита картера
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/rena...8.2520-444.html
скажите а эта для 1.5 dci не лучше подойдет?
Лучше не подойдёт. Была. Ну к черту эти закладные крепежи. Сдал обратно в магазин.
721 ставится как "родная".
друзья, развейте мои сомнения по поводу этой защиты!
дело в том, что по этому артикулу я нашел лишь это описание http://alta-karter.ru/zashita-kartera/rena...o-01721-57.html
но там о сценике 3 ни слова.....
только меган 3, купе и к тому же на автомате......
в экзисте также прописан только меган 3 хэтч....
так подойдет на нашего европейца?
разжевано сто раз
да, подойдет
пол-конфы ездит с такой защитой
ag94, НУ понял я ..... че так кричать сразу..... :unsure:
ну так в этой же теме, на три сообщения выше, живые люди уже написали свои впечатления от установки этой защиты.
зачем еще раз спрашивать, подойдет или нет?
так я в своем первом посте объяснил свои сомнения, вот и переспросил. думаю для того и форум, чтоб совет дать, да самому в чем либо убедиться.
Выпадают болты крепления защиты.
Кто-то решал такую проблему.
болты выпадать не могут :)
если вывалились закладные гайки (как?), то проще вварить их в подрамник и залить сверху мовилем.
В передней части три пластмассовые втулки с резьбой М6.
за свою скажу точно - у меня стальная резьбовая заклепка в подрамнике или как её назвали выше, закладная гайка)))
у меня одна из них проворачивается вместе с болтом. Если у вас она выпала, то полбеды. можно поставить новую, но нужен свец.заклепочник,
который стоит немало. порывшись в инете, я нашел очень бюджетную альтернативу заклепочнику
Заклепки бывают разные, выберите для себя сами, я планирую взять латунную или алюминиевую, мягкий металл проще будет расклепать болтом....
и как правильно говорили за защиту, лучше снимать её при замене масла, а не делать лючек для слива, хотя бы для того, чтобы смазать резьбу, а то закиснет, как у меня.....
я вот репу чешу, как свою заклепку вытащить.... может у кого идея есть? Изменено пользователем ИгорЪ
Я суперклеем клеил и выкручивал.
+1! Стальная или нет, но металлическая точно. И на одной на моем С3 уважаемые официалы резьбу сорвали еще на ТО-1, а болтик вставили, как будто так и было .... Обнаружил случайно, когда снимал бампер.
Как временный выход, поступил так. Взял болт М6, но на 1,5 см длиннее оригинального. Вкрутил. Оказалось, что часть резьбы цела. Выкрутил. На болт надел шайбу, затянул обточенной гайкой М6. Получился самодельный аналог оригинального болта, только длиннее. Держит, ибо ничего нет более постоянного, чем временное. Выдержал ТО-2 и ТО-3. Хотя бумажку с предупреждением рядом приклеил под скотчем, типа, Осторожно, резьба дефектная!
Если эта резьбовая заклепка проворачивается (на М2 форуме, народ описывал эту неприятность), то я бы попытался в край отверстия под заклепку просверлить отверстие под углом для миниатюрного мм 2-3 самореза (есть такие, например, в ПК) и вкрутил его как клин.
Поставил данную защиту! Отлично стоит! И можно ездить не боятся!
Вот еще бы топливные трубки закрыть!
высверли
не вариант, заклепка крутится вместе с болтом, со сверлом так же будет вертеться
у меня заклепка чуть выступает, поэтому узкими пассатижами можно за неё уцепиться, но болт настолько прикипел, что в пассатижах она прокручивалась, что даже стружка снималась)))
думаю вряд ли клей поможет, даже самый суперский)))
а вот это идея! попробую!
на днях защита придет, буду колдовать с заклепкой при замене
ИгорЪ,
Я зубилом срубил и все нормально! А заместо закладной гайки сделал шпильку!
Изменено пользователем Vasian
Я зубилом срубил
этот вандальный вариант оставлю на последок.....
для начала попробую болт отмочить и выкрутить, затем расклепать имеющуюся клепку....
потом засверлю......
ну а последний вариант, болгарка или зубило)))
ИгорЪ,
Я тоже так пробовал
Я запресосывал такую же самую гайку как там стоит на долго не хватило её опять прокрутилась
  • 4 месяца спустя...
Vasian эта защита идёт именно под третий сценик 18.2520 (шериф 2500р), правда дороже на ~200р указанной выше)
Изменено пользователем radiogerman
Кстати я решил вопрос сорванной резьбы проще, я в двух недостающих местах прикрутил защиту кровельными саморезами прямо к переднему подрамнику, держатся хорошо, грязь под низ не попадает (подрамник не гниет)), так как они с резиночками. На тему надежности соединения при многократном выкручивании вкручивании, у меня порядка 5 циклов уже выдержало это решение, пока держится)
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите плиз номерок защиты на гранд сценик 2012г 1,6д 130лс ?
позвонил в alta-karter так они сказали что не подходит на гранд сценик 2012г  (((
мне про сценик 2010 тоже так говорили. ну и что?
подрамник одинаковый, что меган, что сценик.
Все подходит! Защита на что на сене коротком что на длинном одинаковые!
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Shulya
    Shulya
