Demexey
Scenic 3 1.5 dci 2011гв
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане на моем двигателе все облазил щупа походу нет только электронный при старте машины выдает  такую надпись ceinture arriere bouclee типа не пристегнуты ремни хотя на сидухах ничего не лежит мое водительское пристегнуто горит гдет 20 сек уровень масла не показывается что делать?!
жёлтую крышку открути,там щуп
приборку перевсти в английский, понятней по письмам на приборке будет
по ремням даж и не понял
Уровень масла и не должен показываться на приборке. Только щупом под маслозаливной горловиной проверять.
Спасибо вам вы не представляете как помогли мне никогда бы не додумался что в маслозаливной пробке стоит щуп)))скажите а почему на приборке не показывает у меня на 1 сценике все показывалось а тут вроде как 3-й))
Ремень пишет что задний не пристегнут!
Там на пряжках перетираются провода и потом пишет ошибку! Фото выложу сегодня, так как тоже есть такая проблема, не как не дойдут руки починить!
Кто нить ответит почему на приборке не должен показываться ойл ок и уровень масла?
не предусмотрено программным обеспечением!
Очень странно на сене 1-2 есть на 3 нету но оно и к лучшему меньше электрики спасибо за ответ!
Напишет, когда долить нужно будет.
Продублирую ответы уважаемых софорумчан и добавлю от себя кое-что.В первом и во втором при включении зажигания уровень масла показывался, в третьем -нет.При включении зажигания показывает сколько на задних сидениях пристёгнуто ремней.Если никого нет,то ноль.Когда кто-то пристёгнут сзади,то показывает 1 и т.д.Если при движении задний пассажир отстегнётся,то на дисплее будет большая картинка отстёгнутого ремня безопасности и звуковой сигнал .
Изменено пользователем submarine
У меня, на 780 когда чип-карту вставишь, нее заводя двиг., нажимаешь фишку в торце, которой обычно переключаешь показатели борт. компа и там появляется ойл
Изменено пользователем ЧаТланин
Продублирую ответы уважаемых софорумчан и добавлю от себя кое-что.В первом и во втором при включении зажигания уровень масла показывался, в третьем -нет.При включении зажигания показывает сколько на задних сидениях пристёгнуто ремней.Если никого нет,то ноль.Когда кто-то пристёгнут сзади,то показывает 1 и т.д.Если при движении задний пассажир отстёгнётся,то на дисплее будет большая картинка отстёгнутого ремня безопасности и звуковой сигнал .
фух у менменя и показывается 0 если пристегнуть то 1 и тд спасибо теперь я спокоен ))
Пойдука с чип картой фишку попробую
У меня не показывает,когда вставляешь.Наверное от приборки зависит
У меня один раз показал уровень, но я сам не понял как это произошло!
    Totom
    Totom
