gurgen-saakyan
шкив коленвала
9 сообщений в этой теме
подскажите как снять шкив коленвала который для ремня грм?шел и встал ,назад идет а вперед в определенном месте встает.кто нибудь снимал этот шкив?j7t730
упёрлись поршни в  клапана,можно загнуть,нужно за стопорить коленвал сильно не дави
Изменено пользователем aza5555
ты не понял!шкив снимается на себя,хочу сальник поменять.первый шкив снял нанем а второй для ремня грм вытаскивается и ступорится!вот как его снять?
Та же проблема. Только не могу гайку открутить.
походу никто не решал такие задачи))как разберусь отпишусь!
для этого съемник есть, я снимал двумя монтировками...
для этого нужно два человека, один садиться в салон включает заднюю и нажимает на тормоза а второй откручивает гайку
Там полукруглая шпонка. Видимо, её перекашивает и она задней кромкой клинит шкив.
Надо как-то приподнять переднюю часть шпонки.
Есть фото- не знаю. как сейчас прикреплять.....
А сальник стоял шириной 11мм. Достал с трудом.
Изменено пользователем gfgf-63
решил проблему!дело в то что я вытягивал не за сам шкив а за шайбу которая стоит за шкивом дабы ее не погнуть!шайба доходила до шпонки и упиралась!дальше надо снимать сам шкив потом шпонку и после шайбу!а с сальником пришлось немного помучится.в принципе все.
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
