Gerceg
И снова про стук.
12 сообщений в этой теме
Всем доброго здравия.
Заранее прошу если повторяю тему, но похожего не нашёл.
У меня появилась такая проблема.
После езды на трассе от 100 км и более появляется одинарный стук, спереди примерно посередине, при включении всех передач в момент когда педаль сцепления уже почти полностью отпущена.А так же при торможении, когда уже почти остановился и отпускаешь педаль тормоза. По моим ощущением стук появляется когда идёт нагрузка на привод машины.Через пару дней после трассы стук пропадает. При езде по городу (не интенсивной) от 10 до 20 км за поездку стука нет. На неровностях также стука нет.
Заранее говорю, что до этого поменял все колодки, шаровые опоры, нижняя опора двигателя были заменены.Защита двигателя штатная пластмассовая.Был на несколько сервисах. Везде визуальный осмотр и с помощью монтировки сказали что в ходовой части всё нормально. После ямы слесарь сказал, что предположительно стук в районе коробки.
Прошу совета, что может быть? Стук появляется после длительной езды.
Изменено пользователем Gerceg
Подушка двигателя надорвана где-то скорей всего если под нагрузкой есть стук
нижняя подушка менял.Остальные визуально целы. и стук больше идёт снизу.
Уверен что новая подушка не бракованая?
шанс есть, но очень маленький.Брал оригинал.
не хочется расстраиваться если это маховик, посмотрел на его цену.
Сейчас проехал по неровной дороге на первой передаче. Ногу с педали газа убрал, машина ехала сама. Раздавался хруст,так и не понял в какие моменты он появлялся. Опять же на слух в районе коробки посередине.
А так же на ровной дороге, при езде на 2,3 передаче поиграл педалью газа. Хруст раздаётся в момент когда начинаю давать чуть больше оборотов.
Думаю, может внутренний ШРУС.
По признакам похоже. А пыльники в нормальном состоянии?
Визуально пыльники нормальные. До этого очень хорошо 2 раза попадал правым колесом в ямы глубокие на скорости.Может из-за этого внутренний шрус накрыться?
А внутренний ШРУС отдельно на гранд сцениках 3 продаётся или только в сборе с полуосью? Кто знает?
После 4 сервиса нашли причину и то случайно.Один из слесарей просто нашёл камушек, который был зажат между железками в районе заднего крепления защиты двигателя.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
