zhedya
Не закрываются двери
5 сообщений в этой теме
Не закрываются 3 двери на меган 3, а остальные водительская и багажник работают, все произошло в один момент
Почитайте это. Похоже, что у Вас аналогичная проблема.
Всем привет!
Сегодня вылезла ещё одна бяка. Обнаружил что центральный замок закрывает только водительскую дверь и багажник. Как с карты, так и с кнопки. При попытке использования детской блокировки получил "проверьте детскую безопасность". Стеклоподъемники задние при этом блокируются. Грешу на предохранитель. Подскажите где он находится. Если можно с фото. Заранее спасибо.
  • 4 года спустя...
В 30.07.2015 в 23:06, zhedya сказал:
Как решили проблему?
6 часов назад, Фокша сказал:
Выше ссылка дана
В 30.07.2015 в 02:01, kkmark сказал:
Проблема решена! Предыдущий владелец в цепь цз поставил вместо 25А поставил 7.5.
Пока понял это башку себе свернул. Поменял на нужный номинал 25А и наступило счастье.
Добрый день!
У меня наоборот: не открывается водительская дверь меган 3, ни с брелока, ни с датчика бесключевого доступа. Месяц назад начала глючить через раз, прогрессирует. Открываю изнутри через заднюю пассажирскую. При этом ошибка такая:
Щелчков внутри двери при открытии с брелка и закрытии нет, в других дверях замок щелкает.
Дело в моторчике fc-280sc-18180 ?
Изменено пользователем rpg6
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
