Александр Томск
Проблема АКПП DP0
6 сообщений в этой теме
Приветствую Вас форумчане! Требуется помощь. На днях стал счастливым обладателем автомобиля рено лагуна 2, 2003г.в. 1.8. Авто изначально был с умершей АКПП. Т.е. заводился с пол оборота проезжал 300 метров и все приехали. В сибири б/у АКПП 40000 и без всякой гарантии,поэтому заморочился на самостоятельный ремонт. Вскрытие показало сильный износ фрикционных дисков и томозных лент. В итоге было поменяно; фрикционные диски, тормозные ленты, игольчатые подшипники, масляный фильтр, сальники, промыт гидроблок с заменой клапанов. И о чудо коробка ожила. Только живет она теперь своей, неизвестной  жизнью, а именно машина прогревается нормально трогается и поехала,едет до первого светофора и все отпускаю тормоз машина стоит, давлю на газ 4000-5000 об. стоит отпускаю педаль газа на 2000 об. пинок и машина поехала плавное нажатие на газ все хорошо и так до следующего светофора, потом все повторяется. Подскажите люди добрые может кто встречался с такой проблемой.
буксует. Жидкость правильно заливали?
жидкость залил родную ельф 4.5 литра т.к. трансформатор не снимал прогрел до 60 открутил снизу контрольный болт, вытекло грамм 100 и стало капать болт закрутил. Судя по нету все правильно.
Значит, ремонт прошел неудачно.)
Надумаете брать новую, у меня есть.
посмотри  уровень масла на прогретом авто ,и желательно поставить дополнительный радиатор охлаждения, последовательно соединить и повесить перед радиатором двигателя .если нужна акпп  имеется 2 DPO  .цена 20 т.р
    Аужеке
    Аужеке
