porhov60
стрелка температуры ОЖ
3 сообщения в этой теме
Добрый вечер. Такой вопрос ни с того ни с сего стрелка перестала подниматься вверх особенно на ходу. Проедешь приличное расстояние остановишься, заглушишь, потом включаешь зажигание стрелка доходит до рабочего положения начинаешь ехать падает между первым и вторым положением или вообще в ноль. Что это может быть подскажите пожалуйста. Заранее благодарю!!!
Скорее всего не работает термостат. Проверить легко, на заведенной машине (например через пять минут), потрогайте оба бачка радиатора, нижний должен быть холодным, если оба одинаковой температуры-термостат на замену.
  • 7 месяцев спустя...
Было тоже самое грешил на термостат а аказалось фишка каторая приходит на датчик ож просто снял а она акислилась почистил поставил и все нормально стала.
    Andrey79
    Andrey79
