vik1
Пыльник наружного шруса
6 сообщений в этой теме
Потек пыльник наружного шруса на Сценике 1999 г. ( старая "морда") 1,6, бензин, двигатель 16 кл.,
Штангелем замерил, примерные размеры: 82х28, длина 110. Объездил сегодня все магазины, но так и не нашел. Есть большего диаметра.
Друзья, может кто подскажет, возможно есть аналоги от других авто. Диаметр полуоси 29.
А то как то не хочется из-за пыльника покупать шрус .
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
С какой стороны? Какого типа ШРУС? Не надо мудрить. Оригинал стоит не дорого. Но, если слева крестовина, пыльник меняется со стороны коробки.
Наружный пыльник отлично подходит "нивовский"...себе такой ставил.
С левой стороны, наружный шрус. Аналог ищу лишь потому, что не могу найти оригинальный. У меня какая то странная полуось стоит  диаметром на 28. А оригинальные пыльники размером на 32. В любом случае плотно не затянешь. Если бы размер был меньшим еще как то можно нагреть и натянуть. Говорят от Нивы подходит. Только вот не знаю, есть ли там бороздка, в месте крепления хомутом. Потому что в оригинальной версии бороздка есть, которая препятствует соскальзованию пыльника. И он не резиновый, а из термопластика.
Спасибо большое за ответ. Хочу только спросить, а бороздка на нем была в месте крепления хомутом?
Если будет гладкая поверхность, при повороте  его может сорвать с места крепления. Если можно, сообщите размеры "нивовского". У меня 82 х 28 и длина 110.
Изменено пользователем vik1
будеш обтягивать резина под хомутом в бороздку и уйдет.
Ставил себе от Нивы, на левый наружный шрус. подошёл нормально. вот только хватило его на пол года, потрескался весь, опять пора лезть менять.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
