Андрейка26
Как закрыть машину без аккумулятора
20 сообщений в этой теме
Всем добрый день.
Собственно интересует, каким образом закрыть машину снимая аккумулятор? Машина с функцией СР. Про водительскую дверь вроде понятно, там есть ключ в брелке, но насколько я понимаю, при открытии любой двери, когда рядом есть брелок - разблокирует все двери, а как сделать, чтобы открывалась только водительская дверь с ключа и при этом остальные двери оставались закрытыми?
Всем добрый день.
Мануала нету что ли? Тынц.
В каждом замке сбоку есть прорезь которую надо повернуть и дверь заблокируется.
вроде элементарно.....
я сначала открывал капот, затем закрывал машину с брелка,
после этого скидывал клему и снимал АКБ, при снятом аккуме открывал/закрывал с ключа водительскую дверь, остальные естественно уже не открывались и оставались закрытыми.
Она же будет визжать. Я один раз забыл закрыть капот в гараже и попытался закрыть с карты. Чуть не оглох.
у меня не визжит))))
может потому что нет датчика открытого капота......
функция СР присутствует...... когда багажник открыт - на табло обозначается, там датчик есть.... как то так
Проблема в том, что при этом заблокируется руль и не получится потом его снять.
А не проще написать для чего это надо. У меня тоже есть свободные руки. Но ключом открывается только водительская дверь. И не важно есть акум или нет. На капот орёт только у кого стоит дополнительная сигналка.
Надо чтобы можно было снять руль и на время перетяжки его кожей - закрыть авто, а не караулить всё это время в машине. АКБ отключаю, чтобы не было ошибок при отключении подушки и чтобы подушка случайно не стрельнула.
Мануал так и не почитал?
Сними клемму. Сними руль. Поставь клемму. Закрой и спи спокойно. Ошибок не будет. А то разводим проблемы на ровном месте.
Щас помогу)))
2015-08-1815-45-07Skrinshotekrana.143990
  • 4 месяца спустя...
подскажите пожалуйста как закрыть двери без аккумулятора ?
Я конечно понимаю, что Вы новичок, но это не говорит о том, что не нужно пользоваться поиском. Таких тем на форуме не одна и плодить их бесконечно нет смысла.
Извините, наболело.
без аккумулятора механически ток одна дверь закрывается! чтоб все двери закрыть нужен аккум!
29 минуты назад, Evgence сказал:
Ой не думаю я, что в этом плане Сценик отличается чем-то от Мегана...
А в Мегане на торцах остальных дверей в районе замка есть блокиратор, который можно повернуть ключом или отверткой плоской. Повернули блокиратор и захлопнули дверь. Ну а водительскую закрыть с ключа.
1 час назад, Evgence сказал:
Вы не правы.
11 часов назад, Zharuk сказал:
Извините, наболело.
Молодой, неопытный...:)
Вот, навскидку.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/67735-kak-zakryit-mashinu-bez-akkumulyatora/#comment-1829333
http://www.club-renault.ru/forum/topic/16485-kak-zakryit-dver-vruchnuyu/#comment-416661
4 часа назад, amokk_spb сказал:
Вы не правы.
ну по крайней мере у меня вручную двери кроме водительской не заблокировать,а на торцах дверей блокиратор работает только с кнопки в двери!
Или откройте секрет какой!
39 минуты назад, Evgence сказал:
уже все написали:
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    quantumofsolase
    quantumofsolase
