boon
Фонари заднего хода не горят на Clio II
Есть замечательная тема
Но там предохранители не такие как на клио 2 совсем.
Поэтому нужна информация
У меня зеленый провод от лягушки целый и если на него кидать + 12 то фонари горят
А вот желтый провод идущий к пердохранителю в салоне я не нашел пока, равно как и предохранитель в салоне за него отвечающий ,к слову сказать ВСЕ предохранители целые - проверил.
вопросы
1 - какой предохранитель на клио 2 1.5 dci 2004 года отвечает за задний ход?
2 - какой номер штырька в разъеме под капотом для желтого провода от преда? сам разъем обнаружил  - вполне живой и не окислен
на схеме он обозначен как AP3-JA
 и номер его 2 на символе, а у меня рядом с зеленым стоит желтый провод - но не знаю он ли это, ибо не звонится, где то обрывзаднийХод.jpg
Изменено пользователем boon
Надо менять датчик или как его ещё называют выключатель заднего хода,он находится на корпусе коробки передач.Что-то с ним случилось,и он не замыкает цепь на фонари заднего хода.Если все лампы целы,то дело только в нем,дальше лазить нет смысла.
Может я не понятно описал. Датчик пока не причем - я снял разъем и проверял напрямую - дальше то что описано выше.
Причем я более чем уверен что датчик окажется целым.
А вот обрыв провода от преда до датчика имеет место быть.
Короче буду дербанить косу по старинке и тянуть провод чтоб найти куда он приходит
провод нашел по старинке - оказалось как я и думал обрыв под капотом, перетерся вместе с оболочкой проводов, соединил - все горит
но вопросы по цветам провода и номеру разъема, равно как и по предохранителям остался открытый
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
