стив
оборвало ремень грм пробег 20000км после замены
6 сообщений в этой теме
Подскажите сегодня ехал и на ходу на небольшой скорости около 10км в час заглох мотор. выяснилось оборвало ремень грм. Меня интересует загибает ли клапана на дизеле 1.5 110л.с двигатель K9KJ836D или поменять ремень и все.
До этого менял ремень у дилера на полюстровском прошло больше года а пробег ремня 20000км. наверно перетянули. Изменено пользователем стив
На всех гнёт, заменой ремня не отделаетесь.
Перетянуть его сложно там по реперу тянется (стрелочка такая) . А ремень оригинал ставили ? А то несколько случаев у меня были , не оригинальный ремень через как раз 20 - 25 тыс. км. рвало.
Однозначно загнуло. Еще шпонку на распредвале проверить нужно.
20 тыс после замены - это уже не гарантийный случай, тем более прошло больше года.
Чтобы его перетянуть надо быть безруким. Ремень навесного оборудования менялся вместе с грм?
менял у од на полюстровском. Ставили все оригинал. Коробки отдали с б.у запчастями. Может если часто глохнуть на ходу оборвать или на скорость ставил.
Разбирать и деффектовать надо. Начиная с ремня, шкивов,роликов, звездочки,шпонки и т.д. Бывает съезжает ремень со шкивов и начинает тереться о кожуха.Просто так за 20 тыс не порвет оригинальный ремень.
    Alexden1974
    Alexden1974
