Artem89
Не заводится реношка
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте помогите пожалуйста.
машина рено меган 2, простояла на улице месяц после появилась проблема, вставляю карту нажимаю старт центральная часть панели загорелась а на приборке тишина после нескольких секунд появляется надпись поверните руль+старт, но это мне не помогло машина так и не заводится даже зажигание не включается(((
что мне делать и куда лезти дальше???
Наверно машина была заглушена с полностью вывернутыми колесами!
Первым делом проверьте и зарядите аккумулятор - под разряженный может так глючить
Потом поверните руль с хорошим усилием в сторону от крайнего положения к центру и несколько раз нажмите старт, если непоможет проделайте тоже сильно дергая руль влево - вправо, опять не помогает "легонько" ладошкой постучите по рулю и повторите вышенаписанное
Если не помогает - ждать других советов, дело скорее всего в замке блокирующем руль - руль не разблокируется, и на этом все тормозится, удачи!
Нет руль стоит прямо как положенно((( спасибо за совет буду пробывать
А руль при этом разблокировывается? не пишет STEERING LOCKED ?
Есть у нас какая-то болячка когда под рулём заклинивает соленойд который блокирует руль при стоянке, и потом какие-то проблемы начинаются. некоторые даже его отвинчивают и убирают в сторону чтобы не клинил.
Скрытый контент
Наверное, поздно пишу, но на 99% проблема в стартере или его клеммах.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
