igoriga
Дергается, глохнет или не сбрасивает обороты на холостом
2 сообщения в этой теме
Все это происходит примерно 1-2 раза за час. Если повернуть ключь на ходу то проблемма пропадает. Я понимаю что проблемма в электронике. А может это из-за не исправной электропроводке
Привет! У меня вроде была такая же проблема - началось с проблем при заводке холодного двигателя, обороты плавали на холостом, позже начали при движении более 40-50 минут расти обороты холостого хода до 3-4 тысяч. Повторный запуск двигателя не всегда помогал. Естественно в пробках приходилось глушить мотор, а на трассе двигателем машина не тормозила вообще - ощущение что машину подталкивают. Проблема у меня была в клапане холостого хода - такая штуковина, привинченная двумя винтами в верхней части дроссельного узла с задней его стороны. Соответственно временно решал вопрос отключением разъема клапана - глушил машину при стабильных нормальных оборотах и отсоединял разъем - горела лампочка с пилой на панели ("проверь двигатель"), холодный двигатель приходилось греть с нажатой педалью газа, но недельку где-то так отъездил.
Первоначально помогла промывка дроссельного узла и клапана холостого хода специальной жидкостью - дел на 15 минут, после этого вроде около 2 месяцев ездил без проблем. Когда началось повторно - промывка уже не спасла, пришлось раскошелиться на новый клапан (купил на Экзисте за тысячу с копейками производства Hella). Когда проверяли на стенде - попутно обнаружили мертвый лямбда-зонд (то ли работа при отключенном клапане, то ли время его убило), но расход был в норме.\
Еще проблема может быть в датчике положения дроссельной заслонки - лучше, наверное, съездить на диагостику и разом все проверить, а вот заменить можно и самому - работа практически не пыльная, времени и сил много не требует.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
