skinet
Установка штатных ДХО
ТС Renault Grand Scenic 2012 г.в. VIN: VF1JZ14A647057067
Штатно не оборудован ДХО. Вместо них установлены заглушки.
Появилось желание исправить ситуацию.
Были куплены ДХО (подходят и для просто Сценика и для Гранда)
  • 26605 5004R
  • 26600 3179R
Есть желание реализовать подключение по штатной схеме: При включении зажигания ДХО загораются в полную силу, а при включении ближнего света яркость свечения уменьшается.
Вопрос:
можно ли это сделать с использованием штатных систем и сколько это стоит.
Заранее благодарен!
для начала проверь - бзик под капотом имеет выход на дхо или нет
  • 26605 5004R
  • 26600 3179R
Вопрос:
Заранее благодарен!
Здравствуйте, skinet.
БЗиК это блок защиты и коммутации он находится под капотом. Вам, я думаю, лучше обратиться в удобный для Вас сервисный центр, что бы наши мастера осмотрели машину и точно ответили Вам на вопрос. Проверили возможность штатного подключения на Вашей машине, возможно, помимо фонарей нужны будут еще зап. части(проводка и т.д).
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
