yuendo
Фонарь заднего хода
292 сообщения в этой теме
Добрый день, форумчане!
На данный момент я в поисках фары заднего хода на 3-й Скеник.
Эта фара красно-белая, интегрирована в бампер справа.
Интересует б/у вариант.
Может у кого-то есть сведения (по Москве) где на каком-нибудь разборе есть битые машины, с которых можно купить сей девайс.
Буду благодарна за любую информацию. На данный момент в Москве находится родня, они мне в Ригу привезут, если удастся найти.
ЗЫ. Нашла вот здесь - http://allegro.pl/lampa-zderzaka-prawy-tyl...3298369163.html
Но в Латвию они почему-то не доставляют. Может у кого-то есть возможность заказать и передать?
В долгу не останусь :)
Стесняюсь спросить - а что вы с ним сделали, что ищете другой? Разбили что-ли?
Да не стесняйтесь :)
Ребёнок (мой) на велосипеде въехал, так сказать, затормозил о машину.
Увы, попал прямёхонько в фару, которая не выдержала такого натиска и просто в крошку рассыпалась.
Есть. И выкидывает на кучу фирмочек.
В одну контору мейл написала. Посмотрим, ответят ли.
Аня я удевляюсь почему ты не воспользуешся интернет-магазином нашим рижским???
Я зашёл на их сайт ; они продают такие фонари : цена с доставкой 49,82LvL.
Взависимости от времени заказа доставка 7-14 дней.
Адрес магазина : www.autospares.lv .
Если я неошибся номер фонаря 265540003R.
Сам пользовался их услугами работают чётко , цены ниже и намного чем у дилера.
Дык дорого :)
Вон у поляков всего 8,50 получается. Одна проблема - не доставляют, гады :)
А в этот магазин я звонила - нет в наличии и даже на заказ в данный момент предложить они не могут.
Вопрос закинула в надежде, что может у кого в Москве есть знакомые, у кого Скеник на запчасти ушёл после аварии или на глаза какая-то разборка попалась.
Изменено пользователем Quimica
Дык дорого :)
Сколько он стоит у дилера???
У дилера без копеек 70 лат.
В Питере продают правый полностью красный, а левый двухцветный. От англичанки что ли?
Да, это английский вариант. Увы, не подходит.
Есть вариант купить в Риге по цене в районе 32 Ls. Новый. Ну или разменять каско. Ещё в Литве на разборках тоже есть. Если что то в личку.
Дык дорого :)
мне тоже нужен этот фонарь обзванивал разборки по Москве у них цены от 3.5 до 4.5 т.р у дилера новый 3.7 т.р в existe можно заказать за 3.5т.р
В Москве цены просто безумные. Проверено.
Спасибо humax удалось купить новый у дилера (made in Italy) за 35 лат = 2000 руб.
Самое смешное, что предлагали установить его у них же в сервисе, цена за услугу согласно нормо-часам - 20 с чем-то лат = 1200 руб.
Прикрутила сама у дома за 3 минуты.
Вам повезло,а я подумываю склеить у меня только белая часть фонаря откололась.
Если бы у меня просто кусок отвалился, я бы не думая, просто склеила бы, прозрачным герметиком бы залила и наслаждалась бы жизнью :)
Но у меня, увы, фонарь просто в крошку был разбит. Дети они такие :)
А лучше просто поставить доп. реле. Хуже точно не будет, а стот копейки.
Все нижеописанное относится к механической коробке, у которой задний фонарь подключен прямо с датчика в коробке передач.
Подключил прямо к фонарю заднего хода (парктроник туда был подключен и уже год как нормально работал) камеру заднего вида и монитор-зеркало. Поработало 3 дня и начало выделываться. Сначало вроде как пропадал контакт и при этом полосило изображение на мониторе.
Потом с утра, при первой заводке машины, цепь заднего фонаря вообще не работала, и так могло быть полдня. Потом все начинало работать.
Отключил камеру и монитор. Все заработало нормально
Короче подключил назад только парктроник и так и ездил без камеры.
Решил попробовать реле. Взял от Ваза с колодкой.
Вообщем поставил реле в цепь заднего фонаря. + на сами потребители взял по быстрому с прикуривателя.
Работало опять дня 3. И опять начало отрубать всю цепь заднего фонаря
Отключил опять камеру и монитор. Все равно нормально не работало. Отключил парктроник - то же самое. Отключил реле - фонарь нормально работает.
Короче осталось попробовать еще электронный ключ, на Ебее был уже подыскан необходимый экземпляр.
Но по старой памяти решил еще попробовать реле с установленным на обмотку диодом. И о ЧУДО , уже работает нормально неделю - тьфу- тьфу.
Вывод один, очень уж хитрая электроника у Сеньки.
Сначала отрубала цепь я так понимаю из-за лишней нагрузки. А с простым реле скорее всего отключало цепь из-за бросков напряжения при включении и отключении реле ( а именно диод и гасит эти броски)
Изменено пользователем spikey
....Вывод один, очень уж хитрая электроника у Сеньки.
Было бы интересно еще померить ток, потребляемый реле с диодом и без него. Если сильно разный (не из-за диода, а и-за разных обмоток), то может быть глюки связаны с тем, что ЦЭКБС перестает управлять лампами при малой нагрузке, думая, что лампа сгорела. Если это так, то с электронным ключем работать не будет.
Ток потребления реле без диода - 80 мА, с диодом - 70 мА. Разница ничтожна, и обусловлена разными производителями.
Задний фонарь - 21 Вт, ток - около 2 А.
Так что подключаемая параллельно фонарю нагрузка ничтожна мала.
Кстати камера, монитор и парктроник потребляют 0.4 А, а отдельно парктроник 0,18 А.
Получается что электроника ощутила разницу между фонарем и парктроником (которые год работали вместе без проблем) , то есть 2,18 А , и фонарем, парктроником, камерой и монитором - 2,4 А. Всего то 0.22 А (или 2,5 Вт). Вот это чувствительность.
А реле без диода все таки , в момент вкл\выключения , давало броски тока от 80 мА до 200 мА. А с диодом эти броски тока отсутствуют, да и не удивительно, ведь для этого диод и ставят.
Если можно, то поподробней, пожалуйста. Как получили эти оценки тока от 80 мА до 200 мА? Дело в том, что в момент подсоединения обмотки реле к напряжению никакого броска нет. Наоборот, ток через обмотку нарастает не сразу, а плавно. А вот, в момент отключения катушки реле от бортовой сети, энергия запасенная в ее индуктивности дает бросок, но не тока, а напряжения, которое прикладывается к элементу, размыкающему цепь ее питания. Если там, например, транзистор, то может его спалить. Если контакты другого реле, то они обгорают. Кроме того, этот бросок напряжения по бортовой сети может сбросить контроллеры ЭБУ, ближайшие по проводам. Поэтому на современных машинках все релюшки шунтированы диодами.
Измерял цифровым мультиметром. Честно говоря вообще не понял вашу реплику. А чем еше мерять в гаражных условиях?
Все что вы написали - правильно, но если пользоваться импортными реле. Действительно броски напряжения при выключении от 14 до 16-17 В.
А броски тока в данной схеме тоже будут, так как "накопленый заряд" прекрасно приложится не только к размыкающему элементу, а самое главное к подключенной паралельно лампе заднего хода, а вернее к нити накала лампы.
Я же сам с таким первый раз столкнулся, но реле было от Ваза. Расковыривать его и смотреть внутри я не стал.
Просто поинтересовался, как получили ток. Мерили ток, или напряжение и потом уже пересчитали на ток ....
мерял и ток и напряжение.
Сам сейчас по жизни занимаюсь имерительными приборами.
Вывод один - не надо брать запчасти от Ваза.
Правда облазил весь автобазар с запчастями, все ближайшие магазины - нигде не было реле с колодками с диодами. Многие продавцы даже и не слышали об этом. Попривыкали запчасти от Вазов продавать или к импортным корчам.
Наше только в единственном магазине и то последнее
... А реле без диода все таки , в момент вкл\выключения , давало броски тока от 80 мА до 200 мА. А с диодом эти броски тока отсутствуют, да и не удивительно, ведь для этого диод и ставят.
То, что диод нужен, это понятно, но то, что блок управления контролирует броски слабо верится. Больше похоже на глюк из-за помехи, тем более, что несколько дней работало, а потом перестало.
ну просто работа реле с диодом от реле без диода отличалось только бросками напряжения и тока. Сопротивление и потреблямый ток у них примерно одинаковые.
Хотя если у иностранного реле откинуть диод, то скачки намного меньше, чем у Вазовского
Знакомые жестянщики сказали что любой герметик побелеет на морозе и не будет герметичности,так что придется покупать.
Так давно куплено и поставлено.
Насчет любого они погорячились. Есть хорошие герметики, которые не мутнеют и не отслаиваются, например "пентэласт-1143".
У меня на работе в оборудовании он при -150 работает по много лет и не мутнеет, хотя рассчитан на -60.
Сгнили контакты патрона фонаря заднего хода.
Кто и как решали эту проблемму?
Grang Sctnic 3 2010 г. Фонарь расположен в бампере, с правой стороны.
Изменено пользователем Atronik
Сгнили контакты патрона фонаря заднего хода...
У меня начали гнить, но я вовремя заметил и патрон удалось спасти. Писал об этом тут
Патрон отремонтировал следующим способом: промыл,просушил,выскреб негодные остатки сгнившего контакта.Просунул провод МГТФ в освободившееся отверстие и припаял к центральному контакту лампы.Вставил лампу в патрон,предварительно,подложив под нее шайбу от кран-буксы в качестве пружинящего элемента.
Отрезал провод,оставив 10-15мм провода выступающего заграницу разъема патрона.Припаял к этому концу плоский контакт,взятый от не нужного микровыключателя.Получившийся контакт вставил в соответствующее гнездо розетки ответной части разъема.Затем заправил розетку в вилку патрона.
В качестве розетки идеально подошел разъем для форсунок от жигулей.
Фонарь то отремонтировал. Но,установленный на машину,гореть отказывается. нет +12в.
Не работает камера заднего вида.
Нет ли у кого схем электрооборудования на 3 Scenik?
Дайте пожалуйста ссылочку.
Себе сохранил схемы электрические Megane III X95_NT8422_Visu v5.0_2008.09.12.
Скачивал отсюда.
Вот схема, которую выложил Мишун: Ссылка на схему!
Большое спасибо за ссылки.
Фонарь З/Х заработал.Осталось разобраться как работает
штатная камера заднего вида.
Работал в гараже , а сенька под дождем стоял возле гаража. Пока несколько раз выходил покурить наблюдал занятную картину. Вода сбегает из под задней двери под бампер , а потом струйкой сбегает по разъему задней противотуманки. И неплохо бежит-струйка не прекращается пока идет дождь. Так что и этому разъему недолго жить осталось.
Пока замотал его и кусок подходящего провода изолентой, лучше ничего не придумал.
...Так что и этому разъему недолго жить осталось.
Разъем герметичен (по крайней мер должен быть герметичным, если не бракованный) и струйки воды ему не страшны.
Провода специально не загонют в трубку перед разъемом, чтобы вода не поднималась в разъем за счет капиллярного эффекта и быстрее высыхала.
C изолентой может стать даже хуже.
Сценик 3. Не горит фонарь заднего хода,пропало напряжение на подводящих проводах, так же компьютер выдал одновременно ошибку "Проверьте стояночный тормоз". Что делать.? Спасибо..
[токая-же беда , если розабрался подскажи.
На счет фонаря нечего не скажу ,а вот по поводу ручника в первую очередь посмотри провода электроручника (глянь под машиной они подходят к колодкам)их бывает отрывает особенно с водительской стороны
Спасибо . Там всё нормально. Эт связано с фанарём з/х и парктрониками
поизучал электросхемы- на механической коробке фонарь заднего хода идет просто через концевик нейтрального положения коробки, а предохранителт стоит до концевика на 15А.
Так что думаю что бесконечно нагружать концевик дополнительными токами потребителей не очень хорошо. Надо вообщем эксперементировать
А где именно стоит предохранитель?
Честно говоря не знаю. До его поиска у меня дело не дошло.
Электроника как сама отключила эту цепь, так и при отключении всей моей нагрузки (парктроника и камеры с монитором) сама ее включила назад.
F17 на 10 А, в коробке БЗИК (рядом с АКБ и крылом). Вот схема:Фонарь_заднего_ход_с_МКП.PDF
Фонарик заднего хода я просто кокнул и не заметил как. Или в сугробе обо что-то или еще как. Ценник от 100$ это типа нормально?
И вот еще, как найти Гранд Сценик 3 на Экзисте ?! Я уже вскипел! 2й есть, а 3го нет. Как так? Заговор? И на Элкатсе та же самая фигня.
Гранд в списке имеется:
Была моя тема по фонарь заднего хода - ребятёнок мой разбил мне его. На разборках пока Скеников 3 нет, поэтому ничего бэушного найти не получилось. Спасибо добрым людям, сделали скидку у дилера.
100 баксов - это довольно приемлемая цена, т.к. обычно ещё дороже.
это у нас нет на разборках Сенек 3.
А в Польше их навалом. Поссмотреть можно на Аллегро, но там мало.
А живые гонщики б/у запчастей могут привезти все что хочеш. Ну правда у нас до Польши недалеко и народу куча туда катается.
Себе все думаю купить фонарь заднего хода от праворульного Семена, да все руки не доходят
Ага, я на Аллегро нашла. Вместе с доставкой, получалось где-то на 10-12 баксов дешевле, чем у дилера со скидкой. При этом у дилера новый фонарь, а с Аллегро - б/у. Так что выбор очевиден.
Всё дело в том, что цена фонаря такая большая, лишь из-за того, что он продаётся только в сборе - фонарь, патрон и лампочка. По отдельности купить нельзя.
Ну вы немного лукавите - цена фонаря намного меньше цены нового, но вот доставка из Польши относительно дорогая.
Плюс цены у живых продавцов б/у запчастей намного ниже , чем на Аллегро или том же Польском Ебее.
Это я говорю про продавцов с западной Украины.
Так как , кто то тут давал ссылки на оригинальные диски в Харькове из Польши.
, так там цены намного дороже чем у нас. А в Луцке на автобазаре цены еще ниже чем у нас
Так я и написала, что вместе с доставкой получается уже не так выгодно.
На тот момент, когда искала я, в наличии был всего 1 б/у экземпляр.
Так что лукавству здесь не место.
К тому же не забывайте, Польша у вас буквально под боком, что опять же может удешевлять процесс.
А человеку в Мурманск доставка вообще будет космической.
Это вы верно подметили :rolleyes:
Сегодня поздно вечером сдавал задним ходом и увидел что негорит фонарь, полез с зажигалкой под бампер и увидел что порван зеленый или синий( при подсвечивании зажигалкой плохо видно) провод, вроде нигде не цеплялся. Теперь думаю а может ли набросать на проводку снежной каши с дороги, за ночь она замерзла а днем когда ездил эта ледышка чуть оттаила и болтаясь порвала провод.
Изменено пользователем valday
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
