TcheburatoR
TPMS: Датчики давления в шинах Scenic 3
146 сообщений в этой теме
похоже Mobiletron TX-S060 дают о себе знать.....
Не долго музыка играла...
Ровно 10 поездок, без учета кратковременных остановок. Давно посчитано и опубликовано. Так ведет себя эта система на Megan3\Scenic3 не имеющих опции "свободные руки".
И что со всем этим делать?...
Дак у ТС "свободные руки" есть. В первом сообщении он же писал об этом. Или я что-то не так понял?
там еще влияние года выпуска авто. Есть тонкости.  Спецы Петровского Автоцентра терзали авто Алексея  (Сценик-3) и  Меган-3 купе моей жены.
И в обоих случаях простыми прописываниями датчиков не обойтись. В обох случаях введена спец кнопка, которая в определенном алгоритме нажимается после сброса... ((( Короче, все грустно и сложно.
если СР есть, то видимо причина описана здесь
понять просто - если удастся повторно привязать безе переконфига, то дело в кетайских датчиках
Я правильно понимаю что адекватной работы датчиков производства Mobiletron никто так и не смог добиться? Наш выбор - только оригинал / VDO ?
так оригинал 407000435R  со скидкой будет дешевле мобилетрона, у него розничная цена 3220.
2 минуты назад, ag94 сказал:
Мобилетрон я УЖЕ купил и установил. Сделал это т.к. могу взять Мобилетрон по закупке, а VDO мы не возим. Соответственно разница в цене м-ду Мобилетрном и ВДО для меня более чем существенна.
В настоящий момент я пытаюсь понять - проблема в некорректной переконфигурации или в датчике .. или и в том и в том...
Перебортировать колёса / продавать Мобилетрон / ставить ВДО - очень сложный путь :(
я написал не столько для тебя, сколько для желающих повторить твой тернистый путь тюнинга колес :)
Сбросил вчера клемму с аккума на пару сек, завёл автос - ошибок по датчикам не было, но вместо показания давления были прочерки. Проехал метров 100 - все показания вернулись. Веду подсчёт поездок до момента отвала датчиков (думаю их будет 10) :)
помню, на жигули ставили размыкатели массы. бери на вооружение технологию :)
16 минуту назад, ag94 сказал:
Ну зачем же всю машину обесточивать? Достаточно только цкбс обнулять
52 минуты назад, Shmel-jr сказал:
а ты видел, сколько туда "плюсов" приходит? жуть :wall:
12 минут назад, ag94 сказал:
Точнее сказать выходит.
2 часа назад, ag94 сказал:
Ну я же себе сделал перерезав нужный плюс :)
ИМХО резать провода, ставить кнопки и прочее - кощунство и изврат ( в случае если в автосе изначально были свободные руки) и делать так не стоит.
Продолжение "банкета":
главное чтобы помогло :)))
О... раскошелился на новые датчики?
Приму в дар мобилетрон для комплекта зимней резины :)
У меня все равно СР нет и стоит тумблер в салоне
40 минуты назад, Shmel-jr сказал:
в дар-не в дар, но китайцы предлагают 4 якобы оригинальных датчика за 100 баксов:
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Brand-New-TPMS-Sensor-For-Renault-407003743R-S180052004E-433MHZ-Tyres-Accessories/32543680278.html
один смельчак обещал отписаться после получения и установки, работают ли они.
48 минуты назад, amokk_spb сказал:
Глядя на фотки, я бы не сказал что они новые.
они 2009 года выпуска, судя по маркировке
так что ждем вопросов "мля как заменить там батарейки?" :)
Я ща глянул, там одна и та же фотка на кучу лотов. По факту может прийти всё что угодно. Но по поводу нового оригинала, я бы посмеялся киту в его жёлтую морду. :)
Продавец на мой вопрос даже отвечать не стал.
Кстати, на счет батареек, там разве не индукционная катушка и появляется ток при вращении колеса? Раз уж устройство неразборное, то и батарейки там наверное нет?
В ‎09‎.‎12‎.‎2015 at 16:43, amokk_spb сказал:
отписаться не получится, т.к. датчики так и не пришли, вернули деньги. теперь думаю купить VDO S180052064Z, нормально будут работать? без геморроя мобилетроновского?
1 час назад, Roman12310 сказал:
а чем родные 40700 0435R реношные не нравятся ? разница с VDO S180052064Z уже незначительная....
понимаю мобилетрон гораздо дешевле обходился, но тут экономия 200 руб.....
1 час назад, ИгорЪ сказал:
на emex.ru стоимость 407000435R - 3255 руб., а S180052064Z -2532 руб., с четырех штук разница ощутима
2 часа назад, Roman12310 сказал:
Узнай у mr.Alex, сколько из польши будут стоить. Там есть варианты не очень дорогие. Хотя подозреваю, что по 2500 с доставкой не получится.
поставил я VDO S180052064Z в летние диски, датчики прописались, как и оригинальные 407000435R, автоматически во время движения.
А можно ли поставить 407000435R ( S180052064Z ) вместо 407003743R ?  Последний стОит в 2 раза дороже первых двух.
1 час назад, woland69 сказал:
Что то не понял вопроса, ведь предыдущее сообщение,
В 29.03.2016 at 22:44, Roman12310 сказал:
долго сравнивал цифры
Изменено пользователем Igor 33
1 минуту назад, Igor 33 сказал:
Что то не понял вопроса, ведь предыдущее сообщение, долго сравнивал цифры
Не понял ответа ))  В предыдущем сообщении номер 407003743R вообще не фигурировал
Извиняюсь, я понял что главный вопрос можно ли S180052064Z  поставить на Сценик, а не цена вопроса
4 минуты назад, Igor 33 сказал:
Не просто на сценик, а на сценик, с остальными тремя датчиками 407003743R. Один у меня сдох.
Друзья, проясните плиз некоторые моменты.....
Я стою на пороге смены резины, но только 2-х колес (2 ещё сезон или два походят),
планирую сразу установить датчики давления, но почитав тех.ноту TPMS наткнулся на следующее:
каждый датчик имеет особую цветную метку. При замене датчика или шины обязательно соблюдайте
цветовую маркировку:
– зеленая метка = датчик левого переднего колеса
– желтая метка = датчик правого переднего колеса
– красная метка = датчик левого заднего колеса
– черная метка = датчик правого заднего колеса.
Перестановка колес без повторного ввода кодов датчиков запрещается. При перестановке колес
автомобиля необходимо установить кольца датчиков на места, указанные выше.
Новую резину буду ставить на передок, получается мне надо покупать датчики зеленой и желтой меткой?
или как обстоит дело с их установкой на колёса?
параллельно вопрос, пока будет только 2 датчика, система будет работать?
Цветные метки на датчиках - это просто резиновые колечки на них. А сами датчики никакой маркировки не имеют.
2 даьчика работать не будут. У меня все колечки одинакового цвета и все работает. Главное датчики прописать после монтажа
вопрос подкрался незаметно....
как раньше советовали, до покупки датчиков, решил активировать данную функцию, чтобы убедиться о её наличии....
начал с активации панели, зашел в ЭБУ приборной панели, как и положено обнаружил LC105  Функция контроля давления в шинах  "БЕЗ",
но нажав далее "Операции считывания конфигурации", я не нашел строчки CF197 Функция контроля шин, где собственно и происходит активация.....
хотя присутствует CF136 Единица давления в шинах...
Может я что то не так делаю?
Или с другого надо начинать?
Изменено пользователем ИгорЪ
41 минуту назад, ИгорЪ сказал:
Надо глубже копать и курочить мтс файл
Ты имеешь в виду сначала сделать репрог, изменив SDPRPN?
4 часа назад, ИгорЪ сказал:
В эбу приборки активируется без танцев.
1 час назад, Morriss62 сказал:
если бы была строчка " CF197 Функция контроля шин " то и вопроса не было бы, и танцев
Очень интересно. Можешь научить как это сделать без вмешательства в мтс файл? Или это только слова?
32 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Ты с ЦБКС попутал,там файл мтс нужно корректировать.
Активация приборной панели.
Начнём с приборки (самого простого) заходим в приборную панель в ремонтном режиме, и перезаписываем, в пункте функция контроля давления шин ставим «С» Выбираем вкладку "автомобиль" и заходим в блок 247 панел приборов
панель приборов
жмем по блоку попадаем в это меню
Заходим в режим ремонта, жмем по ключику с верху
Жмем операции записи конфигкрации
Жмем по строчке CF197 Функция контроля шин
В выпадающем меню жмем по букве "С" кнопку внизу "подтвердить"
Приборка вспыхнет всеми лампочками и перепрограммируется.
Сейчас найду на драйве чел на флюенсе активировал.
Система контроля давления шин на флюенсе и мегане 3.
6 минут назад, Morriss62 сказал:
панель приборов
Одно только но, в Сценик3 этого нет и слелать так не получится.
И не надо ссылаться на какого-то чела на драйве. Личный опыт прописки датчиков в Сценик3 есть?
Игорь спрашивал про активацию датчиков в ЭБУ приборки.
Сам это делал.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
