злойЛеха
Колокольчик в моторе 1,4
6 сообщений в этой теме
Всем привет! Народ выручай может у кого было такое,при заводке на холодную первые минуты 3 в моторе как будто натуральный колокольчик завелся блям-блям-блям(как в пустом ведре железкой бьют-или как на валу шайба болтается),по мере прогрева звук постепенно уходит,на выжим сцепления не реагирует-блям блям.
Визуальный осморт ничего не дает все чинно,мотор работает ровно,пробег с нова 106 тыс,шаловливые ручки к машине не допускались.Но звук со временем стал погромче!
  Гоню от себя всякие нехорошие мыслишки-может все же мелочь какая?
На обновленный форум ещё не писал,кое как узнал что это он.
Изменено пользователем злойЛеха
вставка
может клапан тарабанит??/большой зазор/
Нет цикличность не прослушивается.Сегодня снимал ремешок и обнаружил сильный износ ремня и шкива(так и не понял,а шкив из пластмассовый что ли) генератора,завел без ремня звуков нет работает чисто,ничего не болтается все в пределах.
есть пластик,есть металлический
Понял одно,нужно менять шкив генератора. Прочитал темки по шкивкам и посмотрел живьем шкивы в магазине от 2110,есть штамповка и точёные 120 и 170 целковых соответственно,точёный лучше как то массивнее,по ручьям один в один, но он выше мм на 5,зато тела у него много можно и убрать лишнее в районе ступицы.
Про обгонную муфту знаю одно-вещь хорошая-был опыт,но дорогая ,новая ходит около сотни и просится под замену.
Моя Кангушка прошла 106000т.км с эбонитовым родным шкивком,с обгонной муфтой прошла бы не больше этого,да шкив бы остался целым т.к из металла но муфта все равно умерла,попробую поставить для начала ВАЗовский шкивок,а там посмотрим.
Все привет.Поменял шкив,поставил металлический(но работает ДВС с ним жёстче чем с пластмассовым) все пришло в норму,посторонние звуки исчезли.
Колокольчик который мучил на холодную был,из за износа ремня и шкива генератора,под генератором стоит насос гидроусилителя,а у него шкив чугунный.
При заводке изношенный холодный ремешок+шкив гены  ищет себе место,а так как под геной стоит насос Гура с целыми ручьями на металическом шкиве  пока не разогреется ремешок и идет звучек похожий на колокольчик.
Может кому сгодится.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
