Артем83
Ремкомплект суппорта рено 25
8 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане. Помогите пожалуйста,не могу найти ремкомплект на передний суппорт рено 25 2л карб., собственно нужен пыльник на поршень. Диаметр поршня 54мм, место на суппорте(проточка) куда садится пыльник 60мм. Заказал один комплект, а он не подходит,хотя в применяемости машина была
Изменено пользователем Артем83
мож поставь суппорта от 2,2 чтобы голову не ломать? ))
от 2,2 по размеру такие же?
на сколько я понимаю они одинаковые!
мне тоже кажется, что должны быть одинаковые, но никогда не имел дела с 2.0 карб, може отлчичаются размером поршня хз, а по кремплению точно должны быть взаимозаменяемы ))
Итак поставил пыльник от ваз 2108-09, немного растянул его при помощи нагрева. Стал нормально,правда помучался с кольцом стопорным.Посмотрим как будет ходить.Импортный заменитель этого пыльника Frenkit 248018 ставится на рено 19,21,логан,Ваз 2108-09.
я не разбирал свои супорта от 2.0, но в 2,9 пыльник вставляется и фиксируется внутри цилиндра )) без всяких наружных стопоров, то бишь сначала надо достать поршень, всиавить пыльник в цилиндр и всунуть поршень через пыльник в цилиндр. этот твой суппорт или не такой или хз __)))
Изменено пользователем KORZHIK
Наверное разные есть, этож рено))
    Bogdanley
    Bogdanley
