санчо
Проблема со сцеплением
 Всем привет! такая проблема у меня,провалилась педаль сцепления-результат(потёк выжимной) сняли коробку и в добавок приговорили ещё диск с корзиной под замену! короче выжимной ставят оригинал,а сцепление LUK! Уезжаю с сервиса счастливый,всё работает,педалька мягче стала! на следующий день выскочила проблема(при плавном нажатии на педаль сцепления она проваливается,ногой отодвигаешь её назад,а при нормальном нажатии работает!) я поехал опять в сервис и говорю им чё за хрень такая,а они типа у тебя главный цилиндр сцепления кончился! говорят у нас есть б/у,давай поставим! я говорю о,к! ставят б/у и опять такая же ерунда! они опять кричат что этот главный б/у то же не работает,надо новый главный ставить! я говорю давайте! но в наличии у них его не было,была субота,они говорят во вторник привезут,и я поехал на дачу,и перед дачей проваливается педаль полностью,и опять потёк выжимной! притащили меня опять к ним,ставят новый выжимной,новый главный,и опять такая же ситуация (при плавном нажатии на педаль сцепления она проваливается,ногой отодвигаешь её назад,а при нормальном нажатии работает!) короче я только что у них был,сделать ни чего не могут пока,поменяли в добавок трубку от главного до выжимного,и всё тоже самое! машину не отдают,говорят пока не победим не отдадим! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!! ЕСЛИ БЫЛА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ У КОГО!!! (Сервис вроде нормальный,только РЕНО занимаются! Говорят за 5 лет существования сервиса ты первый у кого выжимной оигинал потёк после замены!) Меган 2 у меня 1,5dci k9k 734
  • Намбо убрал из рекомендованных тему форума
Диск сцепления правильно поставили?
У меня тоже потек и я ставил полный комплект LUK, сцепление супер, может там какое то несоответствие с оригиналом и выжимной выдавило - но таких случаев еще не слышал,
Из всего что поменяли я бы обвинил бы именно выжимной и поставил не оригинал а тоже лук!
Взялись, пусть разбираются - их вина, лишь бы  бабло не драли!
Либо диск не правильно ставят (он выпуклой стороной наоборот стоит) , либо несоответствие лапок корзины с выжимным ( форма немного другая) и проворачивает - повреждает сам цилиндр внутри , смещается отверстие через которое сбрасывается жидкость в обратку . Была такая байда.
    Totom
    Totom
