BACIN
Прет масло
34 сообщения в этой теме
Здрасте. Прет масло со стороны турбины в интеркулер и дальше по патрубку в движок. Мнения спецов разошлись.  Одни говорят что турбина, которая кстати недавно перебралась. Другие говорят что турбина в порядке. Сняли сапун оттуда дым валит столбом и когда давиш на газ масло брызгает. Вынесли вердикт что нужно менять маслосъёмные кольца. Машина не дымит. Но после 3.5 тыщ чорным чадит. Кстати масла далил 5 литров на 8 тыщ пробега. Какие мысли люди
Работа походу влетит в копейку. Может дешевле движку новую заказать
Тема отредактирована.
какой реальный пробег? это что за спецы там у вас, они хотя бы компрессию в цилиндрах замеряли?
а какая связь ? Компрессионные кольца в порядке иэа она жрет масло. Все - по вашему мотор в поряде? Бред. Замер компрессии ни в F9Q ни в к9к по жору масла ничего не скажет
вы сами какойто бред пишите
замер компрессии даст понятие о состояние ЦПГ. К вашему сведению если на дизеле низкая компрессия из-за ЦПГ то 99% что нужна капиталка с расточной блока.
BACIN
1) снимите патрубок с турбины и проверьте люфт, если он минимальный то турбину можно исключить.
2) ищите где замерят компрессию на холодную
3) если дело в движке и у вас в городе нет спецов конкретно по реношным движкам то лучше менять движок целиком. Капиталка (если делать не самому) выйдет примерно столько же как движок купить
вы так и не написали какой движок
Изменено пользователем ACE83
Замер компрессии покажет в каком состоянии гильзы, кольца и клапаны (износ, нагар и т.д.)! Грамотный моторист сперва сделает замер компрессии, а уж после озвучит свое мнение о состоянии колец и необходимости переборки дв-ля!!! Да, и еще нужно уметь делать замер компрессии!
Лосось ты что моторист?
рыба :)
рыба :)
по ходу это так!
F9Q а пробег если до меня не отматывали 225тыщ
минимум 100 сверху
 В F9Q и К9К при жоре масла нет ничего абсолютно связывающего его с компрессией.
:huh:
Если на продажу,замена колец и в люди. Если покататься , гильзовка или расточка под ремонтные поршня  блока. Столбик вряд ли нормальный найдете,редкость они на 1.9
Что такое столбик
Двигатель без навесного.
зато к9к 1,5 полно.можно и на них спокойно ездить
...Сняли сапун оттуда дым валит столбом...
Дым из сапуна на холостом ходу при прогретом моторе?
Изменено пользователем rom096
Да хорошо прогретом
На холостом??? В течении всего времени?
Телодвижений много а толку 0
Здравствуйте. Почитав форум подумав решил поменять поршневые кольца ну и там по ходу движения смотреть состояние движки. Так как сам не силён нанял человека, ну а сам смотрю сбоку, учусь.  Скажу прямо страшно было ждать первых вердиктов. Ну сняли клапанную крышку, а там....... всё  как новое, пробег 225000. Фу. Сняли поддон опять напряжение, и кален вал в идеале. Но вкладыши изношены, так что советую меняйте вкладыши если не уверены в их сроке эксплуатации. Пока дальше не продвинулись, но будем надеяться...... А ради чего написал это всё. Когда сняли масло заливную эту всю пластиковую штуку не знаю как правильно написать. Так вот баночка эта сбоку по которой масло назад должно стекать в поддон и шланг от неё  идущий вниз и вход в сам движок до самого поддона был забит уже даже не маслом, а составом больше похожим на саледол. Естественно маслу больше не оставалось ничего иного как переть в турбину и дальше в двигло. Думаю от этого мой ЕГР и выкинул ошибку. Кстати в интеркулере масла не было, как ни странно. Не знаю может в этом и была проблема. 6 литров масла на 10 тысяч пробега долил. Ну короче промыли это дело, но решили не останавливаться на достигнутом и менять кольца как и задумали. Потом отпишусь после финала операции. Будем надеяться кроме колец проблем не будет.
Напишите хоть какой движок разбираете?
Совет: шлифаните головку раз разобрали и болты не забудьте новые поставить, чтобы потом не жить на иголках пробьет прокладку или нет.
Всем привет. Ну что могу сказать итоги не утешительны. цилиндры изношены переходим плавно на кап ремонт
я об этом еще 2 октября говорил, уже проходили это :(
BACIN
В 30.11.2015, 9:06:07, ACE83 сказал:
Не хотелось верить. Всё казалось что не может быть. Автос ведь не старый. А спец наш месный по расточке шлифовке сказал что на вид движка тыщ. 700 пробежала вот как бывает. А и ещё тут всплыло. Короче у бывшего хозяина походу вкладыш провернуло коренной ну видать они по шурику в движку нырнули подшаманили и в люди. А тут я красивый, одно обидно что  с...ка ни намёка на проблему небыло пока глубоко не капнули. Ну а новая движка у нас от 22 000 000 (81500) на ваши, ну а капиталка пока влетает в 17 000 000 (63000) очень крепко мой мастер ругал французский автопром пока разбирал автос
Меньше штуки зелени, это  не  капиталка дизеля D4D.
9 минут назад, пилотяга сказал:
...дизеля D4D.
Это чего за зверь? :wacko:
11 минут назад, Фёдорыч сказал:
Тойотовский дизель
4 часа назад, BACIN сказал:
А на 1.9dci гидрокомпенсаторы есть?
Сам спросил сам отвечу. Нет там гидриков. Там колпочки похожие на гидрики и под них по идее прокладки ставятся для регулировки зазора но мне почемуто не понадобились.
В 30.11.2015 at 09:06, ACE83 сказал:
Всем привет. короче движку откапиталил проехал 2000 км. А масло прёт как и пёрло 1 литр на 1 тыщу. так вот вопрос что делать? и чем её облить чтоб ярче горело?
поменять турбу для пущей убедительности. но наш БАТЬКА так зажал страну финансово хоть вой
у вас есть люди которые умеют и могут починить и помочь.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
